e36 liittimien ja johtosarjojen tunnistusta. (2. uutta liitintä?)
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    elikkä autossa on liittimiä ja valmiita johtosarjoja enemmän kuin tarpeeksi ja apua kaivattaisiin mihin kuuluu mitäkin? auto on siis e36 320i manuaali karvalakkimalli vm-4/91. tietääkseni näissä ensimmäisissä kolmekutosissa ei ollut vielä autokohtaisia johtosarjoja joten valmiuksia on paljon.
    etuvalot vaihdettu joihinkin tuning valoihin, joten joku voisi olla myös alkup. valojen liittimiä?
    1. aloitetaanpa vaikka auton sisältä, vastaan tuli keskikonsolin (obc paikan) takaa tälläinen liitin: voisiko olla mahdollisesti obc:n ja jos on niin montako nappia obc:ssä tulee olla? entä punainen liitin, samanlainen virtaliitin kun tupakansytyttimeen tulee? =OBC 11-nappia, punaiseen tulee kokoajan +12V
    2. sitten konehuoneen puolelta. tämä keltajohtoinen 90* kulmassa oleva kumiliitin? muut oli joku itse värkännyt. sijaitsee kuskin etuvalon takana. pahoittelen kuvalaatua
    3. tämäkin liitin löytyi kuskinpuolen etuvalon takaa = etuvalon korkeuden säätömoottorille
    4. sitten päästään pelkääjän puolen etuvalon taakse. vasemmanpuolinen mahd. ilmastointiin liittyvä? = oikeanpuolinen etuvalon korkeudensäätömoottorille, Pyöreä liitin syylärin päätyyn ilmastoinnin sähköfletiä varten
    5. nämä löytyvät pissapojan säiliön lähettyviltä, johto kyllä riittää vaikka etupuskuriin asti ja vähän yli. mahd. ilmastointiin liittyviä? = valkoinen sumarille
    6. tämä sijaitsee iskaritolpan lähettyvillä, mutta johdon pituus riittää myös puskurille asti. = ilmastoinnin flektille
    7. nämä 3kpl sijaitsevat pelkääjän etuvalon takana myös, johto ei ole kovin pitkä.
    8. tämä kyseinen "liitin, johto, jousi, mikälie haljennut muovinen kiinnike" sijaitsee ratissa. sikakitillä tai vastaavalla kiinnitetty suojamuoviin kiinni. = töötin reaktionappi
    9. tämä kyseinen musta 2napainen liitin sijaitsee hansikaslokeron takana, mikä mahtaa olla kyseessä? kenties abs boksille tjv.?
    jos jollain on aavistuksiakaan niin tänne vain rohkeasti, kaikki mietiskely on tarpeen.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    1. Luultavasti OBC, pieni sellainen, 7-nappinen kenties. Toinen johto, tulee lienee suora virta, jotain tupsyt. tms. johtoja kaiketi.
    2. Rikottu jokin liitin, voinee olla vaikka sen ajotietokoneen lämpötilatunnistimen piuhoja..vaikea sanoa.
    3. Korkeudensäätömoottorille
    4. Oikea liitin edellisen kaltainen, vasemmasta, hmm..sähköflekti keulalle, ehkä..Tai sitten syylärin kylkeen jonkun sortin lämpötilatunnistin..
    5. Valkea luultavasti sumareiden piuha, mustasta vaikea sanoa..näyttää jälkeenpäin teippailluille, voinee olla samaa satsia..
    6. Sama kuten nelosessa, joten jonkun sortin puhaltimeen tai lämpöanturiin.
    7. Äkkiseltään sanottuna kusijussin piuhoja, ajovalon pesurit jne. shaibat.
    Ovat kyllä puhtaasti mutu tuntumalla arvailtuja juttuja, sen minkä muistaa muutaman vuoden takaisilta kolmekutosen retrofit asennus rumbilta.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      korkeudensäädölle onkin valmiina jo nappi kojelaudassa.
      mites toi obc, joutuuko jotain liittimiä laittelemaan kiinni vielä, että saa toimimaan vai mahtaako olla pult on tyyliä ja toimii.
      kiitokset vinkeistä.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Jep jep..Vaikee on sanoo toimiiko suoraan, sen verta rokatun näköset johtosarjat on että...Kokeilemalla sen näkee
        Lueskele foorumilta kytkentöjä tuohon obc:hen ja mittaa ne..Jos natsaa ni ei muutako kiinni ja ajoa !
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Itel tulee 11 nappisee samanlainen liitin.
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            juu eiköhän tuo obc:n liitin ole, eipä tuossa muita vaihtoehtoja hirveästi ole.. :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Kuin myös itsellä. Ja kuin sattuman kautta, ois yks 11-nappinen obc ylimääräsenä. Jos esalla on tarvetta, niin laittelepa privaa.
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                1. OBC.n liitin tosiaan kyseessä
                4. Voiko olla etuvilkun ja samoin kuin kuvassa (6) tässähän on jotku oneblockvalot joten voiko olla valojen liitokset muutettu?
                Vai meneekö etuvilkulle oma johto selvästi?
                5. Muistaakseni sumuvalon liitin tuo valkoinen ja musta liitin taitaa olla äänimerkille
                7. Tässä sama valkoinen muistaakseni sumuvalolle ja musta liitin äänimerkille(samat liittimet kuin kuvassa (5))
                8. Äänimerkin "kosketin" ja uskoisin että sulla ei toimi äänimerkki tämän johdosta?
                Nämä ihan nopealla vilkaisulla muistin varassa katsottuna
                BMW F31 320i M-Sport - 17
                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                E36 318i touring - 97
                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  voi olla joo vilkuille.
                  jep, äänimerkki on jonkun erillisen napin takana vedetty.
                  eilen koitin laitella alkuperäistä takaisin, mutta ratin takaa löytyikin tuollainen eikä mitään liitintä. mites tuo laitetaan takaisin alkuperäiseksi, tai miten se edes toimii? alkuperäinen töötti löytyy joo ja liitinkin siihen löytyi. valkoinen muovi kupariosan ympärillä halki joten ei varmaan toimi ihan korjaamatta?
                  • Saleen
                    • 328
                    • Hollola
                    Niin tähänhän ei taida olla muuta korjauskeinoa kuin hankkia kokonaan uusi tuo muovi/hiili combo
                    Näin ainakin omassa E21.ssä oli
                    Saahan sen tietysti korjattua varmasti jotenkin patenteilla, mutta itse tyytyisin hankkimaan uuden osan kokonaan.
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      Epäselviin tarkennusta:
                      4. Pyöreä liitin syylärin päätyyn ilmastoinnin sähköfletiä varten, toinen liitin korkeudensäädölle
                      5.Mustan tarkoitus ei muistu nyt mieleen. Valkoinen sumuvalolle
                      6.Ilmastoinnin flektin liitin
                      7.Jos oikein muistan, niin kaksi kuuluu ilmastoinnin putkeen liittyville antureille saattoi olla kolmekkin.
                      E34 S38B38
                      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                      2gen RAM 5.9 cummins
                      • Herzi
                        • 374
                        • JKL
                        Käy hakemassa uusi, jos tuo on halennut niin ei se pitkään patentilla kestä eikä pari vuotta sitten pahan hintanen ollut marmoritiskiltäkään.
                        EDIT: Ja toimii siis niin että tuo hiili menee siihen muoviseen sylinteriin ja pohjassa oleva jousi painaa hiilen kiinni ratissa olevaan metalliin, joka johtaa sähköä ja välittää viestin milloin tööttiä painetaan. Näin se pysyy kosketuksessa siihen asti että on ihan loppuun kulunut. Uusi hiili onkin aika pitkä, itsellä oli 350tkm ajetussa tuo hiili aivan finaalissa.
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          muutamia mutusteluja vahvistettu oikeaksi punaisella tekstillä
                          sain hiilen johtoineen purkuautosta ja paikalleen, mutta en saa äänimerkkiä toimimaan. rele tai joku kyllä napsuu kun tööttiä painaa. alkuperäinen töötti sopii muutamaan liittimeen konehuoneesta ja yksikään ei tunnu toimivan, töötti on kyllä ehjä.
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            saisko kuvat esille.. löyty sumarin liittimen vierestä apparin puolelta joku mielenkiintoisen näköinen liitin.. lisäksi puskurin törmäysiskarissa roikkuu joku mystinen palikka piuhan päässä.. about 2e kolikon kokonen.. :think
                              Moneen kertaan kyselty/vastattu pissapojan suuttimen lämmityksen termari.
