E36 viskon vaihto
  • Caleka
    • Oct 2007
    • 14
    E36 viskon vaihto
    Kulkupeli on E36 2,5 Vanos, ei ilmastointia. Ongelma: pitäisi luultavasti vaihtaa moottorin jäähdyttimen flekti, siis sellainen visko systeemi. Nyt lämpenee liikaa eikä ota kunnolla kiinni missään vaiheessa. Mutta onko vaihto vaikea ja mitä kaikkea pitää purkaa? Yritin searchiä mutten saanut kunnon vastauksia enkä ohjetta. Paikka ja välineet on mutta vinkit ovat tervetulleita jos vaikka itse uskaltaisi hommiin! Kiitos.
    Ohut 32 mm. avain tärkein työkalu, viskon mutteri on sen kokoinen ja huom. vas. kätinen kierre ! Ropeli ja visko lähtee siis yhdessä irti, sitten ropelin 4 pientä pulttia auki ja kasaus päinvast.
    • Caleka
      • Oct 2007
      • 14
      Onpas kovasti kiinni tuo mutteri - siis 32 mm vasuri. Onko mitään vinkkejä kuinka sen ruuvipuolen saisi lukittua, kun ei millään meinaa aueta? Muuten homma näyttäisi olevan ihan hanskassa tällaiselle amatöörillekin! Uusi visko löytyi.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Lyöt vaan teräviä iskuja siihen avaimeen, lähtee ennenpitkää auki.
        M550d
        • superb
          • 2827
          Pidät pitkällä talttapääruuvarilla vastaan niistä vesipumpun hihnapyörän pulteista ja samalla väännät viskoa auki. Würthin vai minkälie firman "rost off" -spray auttaa aivan helvetisti kunhan malttaa antaa aineen vaikuttaa.
          • Gonzalez
            • 2632
            Tiukka napautus vasaralla lenkkiavaimen päähän, tällä tekniikalla on kaikki tähän asti auennut!
            Vääntämällä melko turha koittaa kun aika paha pidellä mistään vastaan...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • JJT
              • 6694
              Yleensä tosiaan lähtee muutamalla napautuksella, paitsi e36:n flektiä varten jouduin tekemään kiinnipitotyökalun vesipumpun hihnapyörän pulttien alle, kun ei naputtelemalla irronnut.
              Korjaamolla vesipumpun vaihdossa "jonkun verran" tiukkaan vetäneet ilmeisesti.
              Takaisin asennuksessa tuota ei tosiaan tarvii kummemmin kiristää, helpompi sitten avata taas joskus.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                lukkopihdeillä vesipumpun hihnapyörästä kiinni niin ei tartte kikkailla mitään
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ja seuravaaksi lentää hihnapyörän palasia.
                  10mm lenkki hihnapyörän pulttiin ja pitää pumpun akselia vasten vastaan, tarvittaessa jatkovartta kehiin. Voimaa ainakin saa eikä mitään hajoa. Kiristää tuota ei tarvitse lainkaan, kunhan kiertää pohjaan. Rasvat vielä akselille niin on kivampi irroitella joskus uudestaan.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
