E36 mystinen sähköongelma / lämmintä pukkaa
  • Java
    • May 2010
    • 63
    • Vihti
    Iltaa
    Pari vikaa mitkä häirinny nyt tän muuten hyvin toimineen bimmerin kanssa.
    Autona 316i Touring -97 ei ilmastointia
    1) Nyt kun kelit lämpeni, niin lämpötilansäätönuppi ei oikein pelitä. Naamalle ja jaloille puskee kyllä viileetä ulkoilmaa kun lämpösäätö on viileellä. Ikkunalle puskee kuitenkin kokoajan lämmintä. Kun lämpöä laittaa namiskasta lisää, niin ikkunalle edelleen tulee lämmintä ja muualle viileetä.
    2) Mankka on aina ollu kytkettynä mittarivaloihin ja parkkeihin
    Vaikka ei o virtoja, niin parkit päälle kytkettäessä myös mankalle ja mittarivaloille tulee virtaa. Mittaristoa kun himmentää, niin tietyssä kohtaa mankka ei oikein kuulu ja lopulta sammuu. Nyt tänään kuitenkin ilmeni ihan kummallisuuksia.
    Avaan ovet avaimella (kaukolukitus ei toimi) -> mankka ja mittarivalot lähtee päälle. Laitan virrat päälle ja auton käyntiin, ovet menee lukkoon automaattisesti? Kun auton sammuttaa niin joku varotusääni huutaa muutaman kerran, mankka ja mittarivalot sammuu, ja ovet pysyy lukossa. Kahvasta kun avaa ovea, niin ekana keskuslukitus napauttaa ovet auki (jolloin TAAS mankka lähtee käyntiin). Autosta ulos ja ovi kiinni. Mankka ja mittarivalot peuhaa autossa edelleen. Ne sammuu vasta kun ovet laittaa avaimella lukkoon. Mitä helv.?
    Vika vähän muuttu tänään
    Eli vika nro. 2. Eli kun ovet avaa, lähtee sisävalot päälle mittariin. Autosta poistuessa ne jää päälle vaikka virrat on pois ja sammuu vasta kun ovet laittaa lukkoon. ERITTÄIN rasittavaa kun en tallissa pistä ovia edes lukkoon, mutta nyt on aina laitettava jotta ei akku tyhjene. PRKL. Virrat pois ottaessa ja avaimen pois ottaessa kuuluu tööt tööt tööt tööt tööt ääni, ihan kuin muistuttaisi jostain valoista, jotka ei siis todellakaan ole päällä.
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Itsellä ainakin alkaa tuo tööttäys kun parkit jää päälle. itsellä autossa valomuisti joten namiskaan ei ole tarvis koskea. itsellä ei kyl valot häviä mittaristosta vaikka laittaisi auton lukkoon.
    • Java
      • May 2010
      • 63
      • Vihti
      Okei, mulla on joku entinen omistaja tehnyt virityksen, että ilman mitään virtoja kun laittaa parkit päälle niin menee mankkakin päälle, ja mankalle virrat on otettu tuolta mittariston valoista kun se himmennin "himmentää" myös mankkaa täytyy tuo vielä fiksata. Tuo keskuslukitussysteemi vielä kummastuttaa. Voiskohan olla jotenkin mahdollista että tuo kaukosäädin jotenkin jumitti ton? Eilen avain toimi stressileluna ja painelin niitä nappeja vaan. Valo vilahtaa avaimessa kun painaa mutta autossa ei siis tapahdu mitään.
      Askartelin hieman, otin virtalukolta suoraan virrat mittarin taustavalon säätimelle ja mankalle, eri kun virrat on päällä niin mittarit palaa ja mankka pelittää. Perkele en sitte huomannu että vielä takana rekkarikilven valot palaa aina kun ovet on auki, lukot kiinni laittaessa seki sammuu.. Eli nyt pitäs saada joku kytkentäkaavio mihin tulee virtapiuhat rekkarivaloilta?
