e36 325 lambda
  • Arjus
    • Jan 2008
    • 20
    e36 325 lambda
    Heti alkuun pitää sanoo että yritin kyllä ettiä, mutta tällä hetkellä varsin rajallinen pääsy nettiin, niin en ehtinyt löytää.
    päästöt oli mittauksessa tyhjäkäynnillä: co=0,01, hc=47, o^2=2,22, co^2=13.8 ja kierroksillä: co=0,03, hc=23, o^2=1,34, co^2=14,4 ja lambda näytti lukemaa 1,063. Eli toi lambda siis liian korkeella ja mietin että voiko imupuolen vuoto vaikuttaa silleen, että pelkkä lambda-arvo nousee. Haitariputkessa nimittäin selkeitä halkeamia, ja se menee vaihtoon joka tapauksessa. lähinnä vaan että pitääkö itse ongelmaan vielä etsiä muualta ratkaisua?
    katastusmies ehotteli että putkessa olis reikä, mutta eikö se nostais happiarvotki aika korkeelle? vai onko lamdan vaihto edessä?
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Originally posted by Arjus View Post
    päästöt oli mittauksessa tyhjäkäynnillä: co=0,01, hc=47, o^2=2,22, co^2=13.8 ja kierroksillä: co=0,03, hc=23, o^2=1,34, co^2=14,4 ja lambda näytti lukemaa 1,063. Haitariputkessa nimittäin selkeitä halkeamia, ja se menee vaihtoon joka tapauksessa. lähinnä vaan että pitääkö itse ongelmaan vielä etsiä muualta ratkaisua?
    Kyllähän tuo happi hieman korkeella on. Happiarvo nousee myös laihasta seoksesta. Koska co (häkä) sekä HC (hiilivedyt) on alhaalla ja happi korkeella veikkaisin että kone käy laihalla.
    Jos taas putki vuotais ja hämäis lambdaa rikastamaan, myös co sekä hc ois korkeella.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Muistetaan nyt erottaa oikea lambdan mittaama arvo ja se putkenpäästä mitattu arvo. Vuotava putki sekottaa sen mitatun arvon aika helposti muttei vaikuta mitään siihen moottorin seossäätöön jos se vuoto on lambda-anturin jälkeen. Eli vuotavat putket kuntoon niin moottorin imu- kuin pakopuoleltakin.
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Originally posted by Jürgen_ View Post
        Vuotava putki sekottaa sen mitatun arvon aika helposti muttei vaikuta mitään siihen moottorin seossäätöön jos se vuoto on lambda-anturin jälkeen..
        Toki jos lambda ei "näe" vuotoa, niin ei haittaa mitään tietenkään.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mutta putkenpäästä mitattuna "haittaa"...
          • mynni
            • 159
            näyttäähän siellä o2 olevan lievästi koholla, se nostaa laskennallista lambda arvoa, elikkä pakoputki kuntoon
            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
            ex: e46 316 touring -02
            ex: e39 523i -96
            ex: e36 325i coupe avus edition -94
            ex. e28 520i -85
            ex. e21 316/2.0 -77
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Happi nousee kun kone ei käy kunnolla.
              Mitatulla lambda-arvolla ei ole paskaakaan merkitystä suuntaan tai toiseen kun mittaus on katin jälkeen.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Katsastusmies on varmaan erimieltä kanssasi...
