e36 ilmastointi
  • Jonii
    • Dec 2009
    • 40
    • suomi
    e36 ilmastointi
    Eli mulla meni poikki se ilmastoinnin kompuraa pyörittävä hihna. Miten voi testata että eihän kompura ole jumissa?
    nykynen:e46 328
    ex:e30 316i
    ex:e30 318is
    ex:e36 325 coupe
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Voihan sitä kädellä siitä kytkimestä pyörittää. Pitäisi pyöriä tahmeasti ympäri ilman mitään sepelimyllyefektiä.
    • ioni
      • Aug 2007
      • 126
      • Viiala
      minulla hihna myös poikki
      anteeksi kun tuppaan samaan topikkiin mutta meni pari hihnaa poikki just. ensin ikivanha hapertunut hihna patkähti (siis se lyhyt, kompuraa pyörittävä) - kokeilin käsin pyörittää ja hyvin pyörii. Uusi hihna paikalleen ja auto käyntiin niin uusi hihna kävi palamaan koska kompura ihan jumissa - olisi palanut poikki jos ei olisi napannut virtoja pois.
      siis mikä tuon kompuran jumittaa kun auto on käynnissä?
      ioni
      ioni
      "What's red and bad for your teeth?
      A brick.
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Pyörittelit varmastikkin käsin siitä kompuransiivapyörästä. Kun auto ei käy mageettikytkin ei lukitse siivaa niin, että kompressorin sisukset pyörisivät. Kun laitat auton käyntiin ja ilmastoinnin päälle magneettikytkin lukitsee siivan ja yrittää pyörittää kompuraa, joka tässä tapauksessa ei pyöri niin kuin kuuluisi.
        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
        - N42/46 jakopäät
        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
        tied. 0407247465
        • ioni
          • Aug 2007
          • 126
          • Viiala
          hmm...käypi järkeen.
          osaisitko vielä sanoa kannattaako tuota kompuraa insinöörijärjellä ruveta purkamaan vai onko verkonpainokamaa?
          kiitos
          ioni
          A brick.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ei edes verkonpainoksi, saastuttaa vesistöä öljyllä...
            Voihan sen tietysti uteliaisuuttaan purkaa.
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              Voithan sen purkaa, mutta monasti, kun ostaa uuden pitää maksaa pantti jonka saa takaisin, kun palauttaa vanhan ja kauppiaat eivät välttämättä ota purettua vastaan!
              Tuntuu vaan olevan hankala saada suomesta edes magneettikytkimiä varaosana noihin ilmastoinnin kompuroihin, aina tyrkyttävät uuttaa kompuraa. Ei muuta kuin uusi kompura kaupasta tai takuupurkaamolta käytetty.
              - N42/46 jakopäät
              tied. 0407247465
