E36 Jälkiasennetun webaston puhallin ohjaus?
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Terve terve, yritin searchilla etsiä aiheesta tietoa, mutta ei oikein tuntunut olevan.
    Elikkä miten on toteutettu tuo webaston puhallin ohjaus tuossa automaatti-ilmastoinnissa? Semmoinen yksinkertainen mieluiten. Vai olisiko ideaa laittaa e30n vastuslanka etuvastus puhaltimelle vaikka 2-nopeudella?
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • jukkapoika77
    • Sep 2009
    • 39
    • alavus
    e60 pitää ainaki olla ns.fanmasteri josta säädetään puhaltimen pyörimisnopeus.veikkaisin että sinunkin pirssisi vaatii kyseisen laitteen.
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      Onko kyseinen fanmasteri jokin potentiometri jolla säädetään puhallus sopivalle tasolle?? :think
      Yamaha yz250 -02
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Ainakin e46:ssa juotettiin yksi ilmastointipanelin karva kiertämään webaston kautta. Luultavasti sama homma e36:ssa. Koita saada käsiisi webaston asennusohje. Sieltä selviää.
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Meniköhän se jotenkin niin että ilmastoinnin paneeli herätettiin henkiin jolloin viimeksi laitettu puhallinnopeus käynnistyy samalla.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            näin.. ja ennen webastokäyttöä kannattaa laittaa puhallus tuulilasille ja puhallusnopeus puoleenväliin..
            automaattiasennossa puhisee ja puhkuu täysillä akun tyhjäksi
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • KingOnTheRoad
              • 573
              • Kemijärvi
              Onko tämä se ns. vaihtorele kytkennällä toteutettu malli? Olisiko joku niin ystävällinen, että laittaisi mulle mailiin tuon kytkennän? [email protected]
              Yamaha yz250 -02
              • peto2
                • 8291
                olisiko tässä kuvassa ideaa kohdassa "K4 heating blower relay" pinni 8
                tuli muuten mieleen että pakko se paneeli on käynistää jo siksikin että tuo ohjaa vesiventtiilejä..
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Wanhoissa ohjeissa puhutaan vain sulake nro.20 lähtevän punavihreän johdon virroittamisesta vaihtorelettä käyttäen, ei ole eritelty manuaalista ja automaattista ilmastointia.
                  Ne vesiventtiilithän taitavat olla aina avoinna virrattomana joten niistä ei tarvinne välittää.
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Vesiventtiili on virratta auki ainakin 1997 e36:ssa. Purin sen ja katsoin aiemmin
