e36 ikkunat ja kattoluukku
  • zeme
    • Dec 2009
    • 17
    En löytänyt suoranaista vastausta ongelmaani vaikka yritin etsiä.
    Eli ongelma on sellainen, että sähköikkunat ja kattoluukku eivät toimi muuten, kuin oven ollessa auki. Ennen on toiminut ovien ollessa kiinni. Mikähän tässä mahtaisi olla vikana?
    Ja autohan oli siis, e36 325 -91
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    kokeileppas tätä
    ja tätä
    rele on aika usein ongelmana, koita korjata se ensimmäiseksi poissulkeaksesi sen asian.
    • zeme
      • Dec 2009
      • 17
      tuon releen korjauksen olen tehnyt, mutta lopputulos edelleen sama.
      • zeme
        • Dec 2009
        • 17
        olisko kellään muulla neuvoja, että mikä voisi kyseisen vian aiheuttaa?
        • zeme
          • Dec 2009
          • 17
          eikö kellään oo ollu samanlaista vikaa?
          • bm320
            • Jan 2010
            • 53
            Itselläni oli samanlainen ongelma auton sähköikkunoissa. Eli toimivat oven ollessa auki. Sain sen korjattua, kun vaihdoin palaneen sulakkeen, sama sulake vaikutti sisätilan valoihin.
            • zeme
              • Dec 2009
              • 17
              selvä pitääpä käydä koittamassa tuota.
              • zeme
                • Dec 2009
                • 17
                eipä auttanut tuokaan, hmm..
                • zeme
                  • Dec 2009
                  • 17
                  uppia
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    mutustellaan nyt pari asiaa tähän vielä, tarkista takapoksin johdot ettei hapertuneet tai vastaavaa.
                    oletko katsonut, että kaikki ovien sisällä olevat johdot ovat ehjiä. myös liittimen juuresta ja oven ja korin välisestä läpiviennistä liitin kunnossa?
                    en keksi oikein muuta mikä voisi vaikuttaa. kun ovi on auki ja johdot kiristyvät/liikkuvat niin voisiko siellä olla jokin kosketushäiriö läpiviennin sisällä joka ottaa esim maihin kun ovet ovat kiinni ja johdot "rytyssä".
                    • zeme
                      • Dec 2009
                      • 17
                      takapoksin johdot ovat ehjiä. Pitää nuo läpiviennit katsoa. En tuohon kosketushäiriöön oikeen usko, koska vika ilmenee jo silläkin että painaa oven mikrokytkintä pohjassa. Eli olisiko tässä nyt tuo mikrokytkin, vai mikä nyt oikealta nimeltään on, niin tullut tiensä päähän..
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        no se vaihtoon vaan suoraan jos sillä on merkitystä. katso kuitenkin mikrokytkimen liitimeen tulevat johdot ensin. yleensä hapertuvat liittimen juuresta. olisko marmorilta ollut 20e paikkeilla per puoli kytkimet.
                        • zeme
                          • Dec 2009
                          • 17
                          no tuohon juuri haluaisin vastauksen, että onko tuolla mikrokytkimellä vaikutusta asiaan.
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            mikrokytkin ainakin säätelee valojen syttymistä ovia aukaistessa, coupen ikkunan laskeutumista ja nousua ovia sulkiessa ja avatessa, sekä yleisin oire on keskuslukituksen temppuilu. eli se nostaa samantien nupit ylös kun olet laittanut kiinni. jos sinulla on coupe, niin varmasti vaikutusta myös ikkunoihin.
                            • zeme
                              • Dec 2009
                              • 17
                              no pitää tutkia asiaa. Auto on sedan.
