Elikkä keskuslukko on ruvennut temppuilemaan kuskinpuolelta kun avaa niin kuskinovi aukeaa mutta muut ovet,peräluukku ja bensatankinluukku ei aukea. Välillä toimii ihan normaalisti. Jos keskuslukko ei toimi niin käyn ajamassa pikkulenkin niin joskus toimii. Autossa ei ole kaukosäätöistä keskuslukitusta. Kaikki lukot kyllä saa auki jos kiertää avaamassa yksitellen. Olen yrittänyt avata lukkoja eri ovesta mutta ei ole ollut vaikutusta asiaan. Mitä vikaa pitäisi ensinmäisenä ruveta hakemaan. Auto on 318is vm93
e36 keskuslukko ei toimi
Kun avaat kontin niin heti vasemmalta puolelta menee siinä iso nippu sen pumpun vieressä. Toinen vaihtoehto sitten että oven mikro-siru on uusimiskunnossa.I. BMW E30 320i
II. Lada 2107 1700i
III.BMW E36 325i
IV. BMW E34 524TD
-Deus Ex Machina-
nyt sain keskuslukon toimimaan vika oli tuolla peräluukun johtosarjassa yhdistin johdot mitkä oli mennyt poikki, mutta nyt kun ovet laittaa lukkoon niin ensinmäisellä kerralla avaa lukot samantien muttei toisella kerralla avatessa tekee saman jutun mutta toisin päin. mistäköhän tämä johtuu?
Ovilukon vastakappaleessa oleva mikrokytkimen kieli on niin kulunut että kytkin ei toimi enää kunnolla. Luultavasti saat ovet lukkoon ensimmäisellä kerralla kun painat ovea kiinni samaan aikaan kun käännät lukituksen päälle. Helpoin ja pitkäikäisin korjaus on uusia nuo vastakappaleet.Originally posted by 1.8is View Postnyt sain keskuslukon toimimaan vika oli tuolla peräluukun johtosarjassa yhdistin johdot mitkä oli mennyt poikki, mutta nyt kun ovet laittaa lukkoon niin ensinmäisellä kerralla avaa lukot samantien muttei toisella kerralla avatessa tekee saman jutun mutta toisin päin. mistäköhän tämä johtuu?
Molemmat lukon vastakappaleet vaihtoon niin tulee kerralla kuntoon. Lukon vastakappale on kahdella pultilla kiinni B-pilarissa.Originally posted by 1.8is View Postmistäköhän noita mikrokytkimen kieliä saa? onko kummasakin ovessa mikrokytkin eli pitääkö kummankin puolen ''kielet'' uusia? onko tuo mikrokytkin siinä ovenlukkopesän vieressä?
Tästä linkistä osa nro 6:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=41&fg=40&hl=3
Kirjoittelen tähän topiciin, kun sopii parhaiten. Haulla ei löytynyt vastaavaa.
Eli itsellä ongelmaa keskuslukituksen kanssa seuraavasti:
Autona on -96 e36 toukka.
Kaukosäätimestä kaikki muut ovet + takaluukku toimivat, paitsi kuskin ovi.
Avaimesta käännettäessä kuskin ovesta keskulukko pelaa normaalisti. lukon ovinuppi liikkuu ylös, ja alas normaalisti.
Ovinupista ei kuitenkaan pysty laittamaan lukkoon/avaamaan ovea. Samoin, jos ovi on lukossa, ja koitat sisäpuolelta avata kahvasta, niin ovi ei aukea, vaikka pitäsi. Tuntuu, kuin joku kiinnike, tai tanko olisi pois paikoiltaan.
Pahvi irroitettu, ja kaikki tangot, ym pakoillaan.
Diagnoosi: Kuskin oven keskuslukituksen kytkin on rikki..? (termin saa korjata, jos on väärin)
Kysymys: Onko joku muu havainnut moista vaivaa/onko pystynyt korjailemaan?
Jos joku onnistunut korjaamaan, niin vinkkejä? Vai joutuuko ostamaan koko kytkimen? Saako ostettua pelkkää kytkintä, vai joutuuko ostamaan koko lukko-systeemin? Ja viimeiseksi tietenkin se tärkein, eli mitä maksaa?
G30 520d -17
EX: F07 530d GT -09, F11 525dA -11, E60 LCI 525iA -08, E91 325iA -06, E39 520i -99, E36 323i Toukka -96, E36 316i -92
Totaalisen tampio kysymys, mut kysyn kuitenkin. päteekö noi samat hommat sedaniin?, kuskin lukkoo saa välillä renkata että ovi aukeaa, keskuslukko ei kuitenkaan toimi vaikka miten rukoilis. eikä takaovet aukee vaikka avais sisäpuolelta, eli lukossa on ja pysyy takaovet
Mulla olis sama juttu,mutta mulla aukeaa vaan vänkärin ovi,muut luukut/ovet pysyy kiinni. Kuskin oven lukko on myös paskana niin avaimella ei sitä voi koittaa. Jos joku keino on millä sais kuskin oven tai bensaluukun korkin auki,että vois ajaa johonkin halliinkin sen. :thinkOriginally posted by Gemmi View PostTotaalisen tampio kysymys, mut kysyn kuitenkin. päteekö noi samat hommat sedaniin?, kuskin lukkoo saa välillä renkata että ovi aukeaa, keskuslukko ei kuitenkaan toimi vaikka miten rukoilis. eikä takaovet aukee vaikka avais sisäpuolelta, eli lukossa on ja pysyy takaovet
.Bmw F11 520dA Touring -12
EX:Bmw E61 530dA -04
EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
EX:BMW E46 320d Touring -04
EX:Bmw E39 525iA Touring -02
EX:Bmw E46 320d Touring -03
EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
