e36 poikittaiset tukivarret
  • Atte.H
    • Nov 2009
    • 96
    Elikkä ongelma olis seuraavanlainen: Oli autosta takaripustukset irti ja puhallettavana. Nyt rupesin miettimään, että miten päin nuo ylemmät poikittaiset tukivarret tulikaan. Siis kumpi tuli oikealle ja kumpi vasemmalle puolelle. Tukivarsien sisäpääthän (ne jotka tulevat kelkkaan kiinni) ovat eri asennoissa, joten väärin päin asennettuna vaikuttais varmaankin alustageometriaan :think. Tukivarsista en löytänyt mitään L tai R -merkintöjä. Joitain epäselviä numeroja niissä oli, mutta ETK:n numeroihin ne eivät täsmänneet.
    Jos joku osaisi kertoa, miten saan tukivarret takaisin autoon oikein päin. Varmaankin sen kokeilemalla huomaa, kun kasailee takapäätä tarpeeksi, mutta mieluummin tuon laittais suoraan oikein .
  • e36coupe
    • 727
    • Nokia
    Realoemista:
    UPPER LEFT WISHBONE 1 33321095555
    Josko tuo numerosarja löytyisi toisesta?
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Atte.H
      • Nov 2009
      • 96
      Originally posted by e36coupe View Post
      Realoemista:
      Eipä löydy tukivarsista .
      • Atte.H
        • Nov 2009
        • 96
        Kellään tietoa asiasta?
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Kyllä sen asentaessa huomaa, kun jouset ei mee kohdalleen. Oma taka-akseli on irti tallin lattialla. Voin kattoo siitä kun meen jatkaan projektia. Siihen saattaa kyllä mennä muutama päivä...
          • JJT
            • 6694
            Ei sattuis puslaa olemaan paikallaan niissä? Tod. näk. ei mut kysyinpä kuitenkin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Atte.H
              • Nov 2009
              • 96
              Ei oo puslat kiinni. Tai oikeastaan toisen jo prässäilin ja rupesin sitten miettimään, että mitenhän päin nämä on tulossa .
              • Bemaristi
                • 240
                • Kaarina
                Tässä threadissa on kuvia joista saattaa olla apua
                • Atte.H
                  • Nov 2009
                  • 96
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170017&page=6
                  Olihan tuosta apua. Huomasin sitten lopulta vielä L -merkinnän toisesta tukivarresta . Pitääkin olla sokea. Merkinnät oli vaan huonosti havaittavissa puhalluksen ja maalauksen jäljiltä.
                  Kiitos kaikille vastanneille!
