e 36 320i keitti
  • tero320
    • 75
    • anjalankoski
    e 36 320i keitti
    Kuukausi sitten lämmöt nousi punaiselle...
    nyt se taas pelaa ihan normaalisti ei hävitä vettä eikä öljyjen seassa ole vettä eikä lämmöt nouse ajaessa eikä tyhjä käynnillä...
    onko kelllään käyny samalla tavalla...
    E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
    Yamaha R1 -04
    EX Suzuki Hauabusa -03
    Ex E36 320i -92i sedan
    http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
    http://www.supremecarsconcept.net/index.html
  • Odeq
    • Jan 2003
    • 341
    Epäilisin että kiertovesipumppu saattas olla tiensäpäässä. :?:
    tai sitten ei jos ei kerta nosta enään uudestaan. tai sitte joku tukos jossain tai ilmaa jäähdytysjärjestelmässä.
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
    • tero320
      • 75
      • anjalankoski
      nyt alko taas ongelmia pukkaa...
      auto hävittää paljon vettä...
      joka aamu saa lisätä vesi/glykooli seosta syyläriin pari desiä...
      lämmöt ei nouse ajaessa enkä ole kokeillut käyttää tyhjäkäynnillä... auttoon on vaihdettu termostaatti, vesi pumppu (samalla tietysti nestteet vaihdettu) ja käytin kannen alipaine-mittauksessa ja terveen paperit tuli eli kansipahvi ei ole mennyt... Ulkoisia vuotoja en ole huomannut...
      autolla on ajettu lämpenemisen jälkeen n 1000 km... jolloin vaihdettiin termostaatti ja vesipumppu...
      eli kysymys on mihin hel'****in vesi katoaa..........
      Yamaha R1 -04
      • kaisa80
        • 105
        Lämmityslaitteen kennolle menevät letkut ja putket kannatta tarkistella.Mulla se vuoti siitä letkun ja putken liitos kohdasta ja valutti rinta peltiä pitkin maton alle.
        V8 740ia -96
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Koneen lämmöt eivät vain ole mitenkään siitä kämppärin kiertovesipumpusta riippuvaiset. Se on siellä vain ja ainoastaan varmistamassa että kabiiniin tulee lämpöä tyhjäkäynnilläkin.
          Tuollainen äkillinen lämmönnousu on kyllä outo ilmiö, m20:sestä kun meni kansi, niin se nosti aina lämpöjä hiljalleen ja sitten yht´äkkiä tiputti ne normaaliin. Jos olet varma että vesipumppu ja termostaatti ovat ehjiä, niin sitten ei auta kuin etsiä vuotoja koneen ulkopuolelta. Joskus isonkin vuodon löytäminen voi olla vaikeaa, sillä vesi saattaa vuotaa vain auton ollessa tietyssä asennossa, käynnissä yms...
          Helpoiten ehkä löytyy kun ajaa koneen kuumaksi ja sitten nosturille ihmettelemään konetta kunnon valon kanssa joka puolelta. Vesiletkut ei ole ikuisia joten vika voi hyvin löytyä siltä suunnalta.
          Tuo äkillinen lämpeneminen voisi johtua jumittavasta termostaatista... Hyvä ettei kansi ole mennyt.
          • tero320
            • 75
            • anjalankoski
            joo kiitoksia vain vinkeistä
            täytyy katsoa noi kaikki lämmitys laitteen putket/liitokset läpi... ne vaan on niin hankalassa paikassa tuolla sisällä... täytyy purkaa vissiin aika paljon keskikonsolia et näkee kunnolla...
            ei vaan ole kellään tutuilla nosturia niin ei pääse katsomaan auton alle kunnolla täytyy vain tyytyä tunkkiin ja pölleihin...
            minkähän takia se nyt alkoi taas kuluttamaan vettä vaikka oli yli kuukauden kuluttamatta... oisko näillä pakkasilla mitään vaikutusta asiaan...
            Yamaha R1 -04
            • bavaria:39
              • 323
              • Kotka
              Jos olet teettänyt termarin yms vaihdot jollakin pajalla, niin käy läpi termarin kotelo ja lähellä olevat putket yms, saattaa päästää sitä nestettä tiivisteistä jne. Kuivuneesta jäähdytysnesteestä jää kyllä tahroja sinne, minne sitä on vuotanut, eli vaaleita kalkkitahroja etsimään.
              Voihan se syylärikin olla hajalla, jolloin vuotaa...
              • kaisa80
                • 105
                Kyllä se mullaki kesti ajella melkein kuukauden verran ennen ku rupes ajotietokone ilmottelee neste pinnan vajoamisesta.Ja sitten yks minkä kyllä huomaa heti jos neste vuotaa kannesta pakopuolelle ni höyryää paljon ja haisee nesteelle
                V8 740ia -96
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Jep, etenkään kun E36:sessa ei ole kiertovesipumppua kuin dieseleissä :wink:
                  • tero320
                    • 75
                    • anjalankoski
                    joo AD-varaosa huoltamossa on vaihdettu toi termostaatti ja vesipumppu, kun auto vietiin sinne että ne asentaisi lohkolämmitimen ja sattui olemaan sen verran ylimääräistä rahaa niin ajattelin että pojat vaihtaisi sen niin ei tarvitsisi itse ruveta likaamaan käsiä...
                    ulkoisia vuotoja ei ole havaittu mistää vaikka ollaan kuinka kateltu...
                    tota syyläriä ei olla kyllä tarkasteltu
                    Yamaha R1 -04
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      eikait olis vaan ilmaa jääny vesikierron sissään.
                      E70 X5 3.0d -07
                      E39 530da touring -99
                      ex: E36 325i sedan -93
