e36 325 -94 tehoton ja vääntö kateissa
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Vaihdettu lähes kaikki sähköt koneeseen, suuttimet ja kisko, pumppu, ilmamassamittari, vanos + solenoidi, ecu, ei imuvuotoja, ajoitus ok, lambda, tulpat, bensansuodatin, katti poistettu ja laitettu välillä takaisin ja taas poistettu. Ei vikakoodeja, luettu ja putsailtu muistia vähän väliä. Livedatassa kaikki ok.
    Kun polkaisee 3000rpm kaasunpohjaan niin kulutusmittari ensin hyppää 25-30L ja alkaa laskemaan pikkuhiljaa vaikka kaasu on pohjassa.
    Kampuran asentotunnistinta ei ole vaihdettu, näyttää 544ohm. Airbox vuotaa, mutta vaikuttaako se pahastikin MAF lukemaan? Auto toimii muuten todella hienosti, tyhjäkäynti ei seilaa, ei pätki tai katko. Käy nätisti ja starttaa ensimmäisellä jne. Puristuspaineet ok joka sylinterissä.
    Auto on siis tehoton ja vääntö kateissa. Lähtee vetämään 3500rpm jälkeen, mutta ei taida kaikki olla kotona sielläkään. Kylmänä vetää ehkä hieman paremmin.
    Ideoita?
    EDIT: Ja auto tuntuis liikkuvan vapaammin 1/4 tai melkeen puol kaasulla, mutta kaasun laittaessa pohjaan niin tuntuis ikään kuin tukehtuvan.. :S
  • Daa Daa
    • 917
    Takimmaisen äänenvaimentimen sisuskalut ruostuneet irti ja tukkineet putkiston..?
    Oli eräs tuollainen vaimennin tuossa taannoin omassa kotterossa..
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Oisko lisää vinkkejä kellään ?? :think:think:think
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        eihän tossa oo ku kampiakselin ja nokan anturit enää jäljellä, mitä voi ylipäätään vaihtaa..?
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • bmw1994
          • Mar 2010
          • 77
          Jep ja nokan asentotunnistin taitaa toimia ku näyttää ainakin jtn ~1500ohm mut kampura vaan 540-560ohm ?!?! :think täytyy laittaa se vaihtoon ilmeisesti
          • Lanttu
            • 1643
            Kun näemmä toimii paremmin kylmänä, niin tuli mieleen että onko lämpötila-anturia vielä vaihdettu? Siis ei sitä, joka antaa lämpömittarille tiedon vaan se toinen, joka informoi ECU:a...
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              Kyllähän tuo meikäläiselläkin tuntuu vetävän kylmänä vähän paremmin, vai johtuisko enemmän siitä, että vetääpi lämpimänä tasaisemmin? :think Mistäs tommonen lämpötila-anturi löytyy M50:ssä?
              • hoocee325
                • 153
                kysytääs ny näin että kauanko auto ollu sulla eli onko tehot kadonnu vuosien saatossa vai kuinka.. oma 2.5 on ilman vanosta ja ei oo mitää virityksiä tehty ja se rupee kiekasee tossa 4500rpm.. tuntu se mullaki silloin ko ostin et tehoo löytyy mut vuosien saatossa tottunu autoon ja tuntuu melko laiskalta.. omasta mielestä..
                • bmw1994
                  • Mar 2010
                  • 77
                  ohan toi tossa ollu reilut 2vuotta, mutta kyllä tuon väännön puutteen huomaa ku ei se sudi edes ykkösvaihteella hiekalla ja pitäis olla vielä 150tonnii ajettu pata englannista meinaan ostettu..
                  • bmw1994
                    • Mar 2010
                    • 77
                    joo ja itteäkin kiinnostais se lämpötila-anturi ecu:lle menevä eli mistä löytyy ?:think
                    • Daa Daa
                      • 917
                      Imusarjan alta, siitä kannen etupäästä..
                      • bmw1994
                        • Mar 2010
                        • 77
                        okei ja millä totean että se on paskana ?
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Liitin irti ja yleismittarilla mittaat vastusarvon (siis ohmit). Jos joku voisi täällä heittää arvon, paljonko tulisi olla?
                          • bmw1994
                            • Mar 2010
                            • 77
                            nojoo, mutta eiköhän se toimi kun livedatassa näytti aika hyvältä se moottorinlämpö..:think
                            • bmw1994
                              • Mar 2010
                              • 77
                              puolat voisi olla ehkäpä paskat :think ? mulla on tossa tommoset pienemmän malliset boschin puolat..
