bm e36 mittaristo sekoilee.
  • dakine
    • Jun 2010
    • 37
    • kajaani
    juu tuota semmosta kysysin että missä vois olla vikaa kun mittaristossa toimii vain nopeusmittari ja mittariston valot muut ovat mykkiä. oisko neuvoja heittää
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    itellä oli hetki sitten sama vika.. korjautui niinkin helposti kun otin akusta piuhat irti reiluksi puoleksi tunniksi, ja siinä samalla sitten puhdistelin maadoitukset ym liitokset.
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • dakine
      • Jun 2010
      • 37
      • kajaani
      mistä puhdistelit maadoitukset ittellä viel niin oo tietoa tästä e36 tuli vast ikään hommattua.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Lainataan topikkia.
        Tässä nykyisessä cabriossa mittaristo tekee samaa kuin talvella ollut kovakatto 316. Eli joskus "sammuu" mittaristo hetkeksi. Eli kaikki mittarit menee nollille, palautuu hetken kuluttua.. Tämän tehdessään myös vakionopeus säädin hyppää pois päältä. Mitä oli tehtävissä? Ilmeisesti yleinen vika, tuskin minulle sattui maailman kaksi ainointa yksilöä missä tätä tekee..?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • JuusoJ
          • Sep 2009
          • 60
          • Myyrmäki
          Pistetääs samaan...
          E36 tourinki ja kulutusmittari ei pelaa.. Näyttää kiihdyttäessä jotain, mutta tasaisessa ajossa on 0-5litran välissä.. Vaikka sitten 170km/h olis vauhtia..
          Kone on m52b25 323i ja kun vuosimalli on -98 niin eikö tossa ole jo vanoskone muuten!?
          Täytyy kyllä vielä todeta, että auto tuntuu todella tahmaselta kiihdyttäessä, mutta se ei kyllä liity enää varmaankaan kulutusmittariin..
          • RoadRacing
            • Jun 2009
            • 151
            • Vammala / Kokemäki
            Itsellä samaa vikaa, välillä saattaa toimia hyvin kauan ilman sekoilua, välillä on pimeenä ~100km. Välillä 2sek, yms. Öisin ajellessa varsinkin ärsyttää disco kabiinissa.
            Ite otin mittarin irti yks päivä, suurin osa "alarivin" polttimoista puuttui, selitykset löytyi kyllä, voiko noihin lyödä huoletta ~ kaikkiin polttimot (ei kaikkiin, esim. hehkun polttimoa ei tarvita bensiinikoneessa
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Laita vaikka kaikkii polttimot, mutta ihan turhaan.. riittää sumuvalojen, vilkun, check, asc+t, jarrujen yht:3, abs ja airbag
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                nii mikään muu ei toimi kun nopeusmittari?? veikkaisin kosketus vikaa. Itellä tossa kanssa ku oli mittari irti ni ku laitoin takasin ni bensamittari ei näyttänyt mitään eikö kierrosluku mittari en lähtenyt ajamaan vaan uudestaan mittari pois niin oli en nyt muista valkonen vai sininen liitin ei ollut mennyt kunnolla paikoilleen..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
