Ohjaus ravistaa 60km/h e36 325i
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Originally posted by bmw1994 View Post
    muuten ohjausta käännettäessä vasemmalta oikealla kuuluu omalaatuinen kolahdus ? mistähän mahtaa johtua ?
    Vieteri poikki? Pallonivel/hela aivan lopussa?
    mutta paikallaan vai liikkeessä..? :think meikäläisellä ainakin kolisee/kolahtelee/napsahtee apparin puoli aika lahjakkaasti - tosin siellä onkin powerflex aivan päreinä.. oisko legendaarin etu alatukivarren takapusla sitten taas? ja tosiaan jo 3 astetta on heittoa, niin ei tarvi ihmetellä, jos täristää..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Mulla ajossa kolahtaa, paikallaan en oo ainakaan huomannut . Ei muuten auttanut ne etutukivarren takahelojen vaihto voi olla että ihan todella vähän muuttui parempaan suuntaa, mutta edelleen ravistaa huomattavasti. Kellään mitään faktaa tietoa mikä auttaisi tähän probleemaan ?
      Pitäisköhän käyttää siellä nelipyöräsuuntaukses ? ei viittis ihan huvikseen satasta laittaa likoon ...
      muutes tietoa kellään edullisista nelipyöräsuuntaus paikoista pk-seudulta, mielellään täältä espoo,vantaa suunnalta ?
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Kyllä ite veikkaisin ihan että johtuu renkaista/vanteista.
        Koitappa vaikka laittaa etupyärät taakse ja takapyörät eteen vaikuttaako mitaan...
        E: joo unohda katoin rengastuksen vasta äsken.
        Ei se tarvi ollakun jossain renkaassa vähän pysty heittoa niin vatkaa. Sinuna menisin uudelleen sinne missä renkaat on laitettu vanteelle sanomaan että vatkaa ja vaatisin uutta tasapainoitusta.
        Voit vaikka ite nostaa pyärän ilmaan ja pyörittää sitä ja katsoa onko pystyheittoa ,mutta paremmin sen pystyy katsomaan tasapainoitus koneella.. ja siihen ei paljon tasapainoitukset auta jos on vanne vähän kiero tai rengas ei ole "pyöreä"
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Supa
          • 7597
          Tuskimpa on vanteissa vikaa eikä suuntaukseenkaan kannata rahojansa tuhlata ennkuin on alustan osat varmasti kunnossa.
          Tosiaan ne tukivarsien takapuslat syyniin sekä myös alapallonivelet.
          Niissä on kumivulkanointi joka ajansaatossa hapertuu ja pallonivel pääsee elämään todella paljon tukivarteen nähden.
          Eli vääntörauta tai vastaava olka-akselin ja tukivarren väliin ja katsomaan pysyykö alapallo paikallaan vai ei.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • JuusoJ
            • Sep 2009
            • 60
            • Myyrmäki
            niin tai renkaan runko on rikki.. kudosvauriot ja runkoviat aiheuttaa tollasia ongelmia kanssa...
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              juurikin näin...
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • JuusoJ
                • Sep 2009
                • 60
                • Myyrmäki
                Kalja tehny tehtävänsä.. Sitähän samaa se riuskakin tossa sano aikasemmin
                • bmw1994
                  • Mar 2010
                  • 77
                  juu..
                  • bmw1994
                    • Mar 2010
                    • 77
                    Renkaissa on kyllä pystysuuntaista heittoa ihan selvästi kummallakin puolella, eli kun tunkkaa auton ylös ja pyöräyttää rengasta niin kyllä siinä heittoa on!
                    Eli tasapainot perseellään,paskana rengas tai vanne ?
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      tasapainoitus ei vaikuta mitenkään. vanne voi olla kiero tai rengas ei ole "pyöreä" voi auttaa jos ottaa pois vanteelta renkaan ja laittaa vähän erikohtaan sitten joutuu tasapainoittamaan uudestaan. Jos oot ostanu uutena ton setin niin rengasliikkeeseen valittamaan
                      Eli siitä se johtuu se tärinä..
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • bmw1994
                        • Mar 2010
                        • 77
                        vai niin
                        • Cronos
                          • Apr 2010
                          • 37
                          Mulla e32:ssa ihan sama ongelma kuin tässä topicin alussa 80-90km/h ravistaa koko autoa, on koitettu tasapainottaa ja takarenkaita eteen jne...ei mitään apua, eikä tunnu väljää laakerissa/nivelissä, nyt sitten kokeiluun juuri saapuneet sovite renkaat jos ei se auta niin sitten pyöränkulmat säädettäväksi.
                          vanteet 18" dotz ja renkaat 235/40/18
                          Ei paskin, mutta huonoimmasta päästä.
                          Buick Electra v8 vm. 87, BMW 525ia -89, BMW 730ia -88
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #28
                            itel sheikkas ku keskireikä oli liian iso ja pultin reikä oli 15mm ja pultit 12mm ei keskittäny mistää oikeen... soviterinkulal korjaantus.. epätasapaino / kierous tuntuu noilla nopeuksilla...
                            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                            Kiitos ajastasi? :think
                            • Cronos
                              • Apr 2010
                              • 37
                              Joo soviterenkaat korjas koko asian mullakin.
                              • bmw1994
                                • Mar 2010
                                • 77
                                joo mullakin korjas soviterenkaat huomattavasti, mutta ei vieny kokonaan poies eli vapisee vielä vähäsen , voiskohan kulmiensäätö viedä pois pikku vapinan..?
