e36 kilisee
  • JJT
    • 6694
    e36 kilisee
    Hakua käytetty mutta kellään ei ilmeisesti ole ollut vastaavaa ongelmaa.
    e36 323i, kytkintä nostettaessa sen verran että alkaa ottamaan, kuuluu jostain laatikon tienoilta voimakasta kilinää.
    Ääni kuuluu sekä vapaalla että vaihde päällä, vaihteen kanssa ehkä vähän kovemmin. Mutta vain siinä vaiheessa kun kytkin alkaa ottaa, ei kytkin pohjassa eikä ylhäällä.
    Voiko ääni tulla painelaakerista tai kaksoismassavauhtipyörästä?
    Tai kytkinakselin silmälaakerista?
    En kehtais ihan huvikseen alkaa laatikkoa irrottamaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • JJT
    • 6694
    Tuossa ajellessa huomasin että jalka kytkinpolkimella tuntuu "nypytystä", liekkö normaalia?
    Nypytys häviää välittömästi kun laskee moottorijarrulle.
    Liittyyköhän tämä tuohon ylemmän post. kilinään?
    Myyn:
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      veikkaisin kaksois massaa.. duuniin ainakin tuli yksi ford focus joka teki samaa ja oireet täysin samat.
      Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ei se laatikon irroitus turha ole, kyllä se vika sieltä löytyy kun pois ottaa.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • JJT
          • 6694
          Eipä tietenkään, tarkoitin vain sitä että kehtuuttaa irrottaa loota, katsoo mikä on rikki, tilata osat, laittaa loota takaisin ja ajella siihen asti kun saa osat
          Kesälomalla pitänee sitten rassata, jos sinne asti kestää tai ajella käppänällä.
          Mikäs kova pyörä ja kytkinpaketti kävis tuohon m52 koneen perään?
          Myyn:
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            No mutta, n. 80e tms panostuksella voit antaa buimurin olla levällään siihen asti kunnes saat osat, ostaa nääs väliajaksi jonku micran tms.
            On meinaan todettu ihan toimivaksi ratkaisuksi kyseisen tyylisissä ongelmissa, kun väliaika pommi on palvellut tarkoituksensa, voi sen ajaa hyvillä mielin kaatikselle
            Kysele zJark:lta vauhtiksia..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
