Vaihdelaatikon ja moottorin yhteys poikki E36/318i
  • havirt
    • Jun 2010
    • 4
    Onko jollain kokemuksia siitä, jos 318i:n kaksoismassavauhtipyörän tapit poikkevat? Mitä oireita se antaa??
    Jos toi ei ole syynä siihen ettei auton moottori pyöri kun vaihde on kytketty ja autoa esim. hinataan niin sitten kai sen pitäis olla kampiakseli joka on poikennut, eikö?
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    paljon sekavampaa selvitystä en ole nähnyt.. eikö se moottori pyöri startillakaan? miksi sitä pitää hinata?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • havirt
      • Jun 2010
      • 4
      Joo todella on sekavaa, myönnän, mutta kun startti on myös pimeänä eikä sitä moottoria voi sillä pyörittää, mutta auto pitäisi saada pois maailmalta mielellään ajamalla, muttei siis moottoria saa pyörimään hinaamalla vaikka vaihde on päällä niin ajattelin kysyä neuvoja mistä etsiä vikaa.
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Siis startti on lauennut. Yrität saada sitä hinaamalla käyntiin, mutta moottori ei pyöri?
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • peto2
          • 8292
          onko takapyörät lukossa jos koittaa vapaalla hinata? entä vaihde päällä ja kytkin pohjassa?
          • havirt
            • Jun 2010
            • 4
            Siis pyörät pyörii ihan normaalisti sekä vaihde vapaalla, vaihde päällä kytkin pohjassa ja vaihde päällä kytkin irrotettuna. Eli ei ole vetopyörissä mitään vastusta. Jotenkin siis häviää voimansiirto moottorin ja laatikon välillä. (Oli nääs nuoriso ajellut paskarinkiä hiekkakentällä ja tässä lopputulos.)
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              Kytkin paskana?
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • peto2
                • 8292
                JAA.. no se on sitte perä (pyöriikö kartaani kun pyörittää rengasta?) tai laatikko/kytkin paskana.. jos kaksoismassa hajoaa niin se alkaa kolisemaan ei se vallan katki mee.. mutta sanoisin että ajamalla se ei kotiin tule
                • havirt
                  • Jun 2010
                  • 4
                  Kiitos teille, tämä selvitti ihan tarpeeksi. On siis hinailtava yön valoisina tunteina tuo raato kotiin ja ryhdyttävä laatikon poistohommiin. Kyllä se vika sieltä auton alla makailemalla sitten selviää.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Mutta kone ei pyöri? Voi siellä hyvinkin olla vaurio sisällä..Kokeile räikällä ja olikohan 21mm hylsyllä pyörittää kampuran päästä pyöriikö kone.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
