E36 coupe pakkivalot + Tail Light Failure
  • dotodot
    • Nov 2008
    • 4
    Tuli hommattua tuollainen 92 coupe. Nyt kun olen korjaillut vikoja niin perehdyin tuohon tail light failure ilmotukseen.
    Hetken pähkäiltyäni huomasin että pakki valot eivät toimi. Katsoin sulakkeet ja kas se oli pakki sulake oli palanut. Vaihoin sulakkeen ja istuin ohjaamoon. Virrat päälle-->valot päälle---> pakki silmään ja samantien paloi sulake taas.
    En tiedä onko tuo tail light failure nyt yhteydessä tuohon pakkivaloihin. Aina kun kääntää valokatkaisijasta tulee tuo failure.
    Peräkontin läpiviennissä oli muutama johdon kuori päässyt kuoriutuun joten laitoin sinne kunnon sähkömiehen tepyä eli tässä ei pitäisi vika olla.
    Voiko vika nyt sitten olla pakki katkaisijassa (missä lie sijaitsee). Että löisi sieltä aina oikoseen ja polttaisi sulakkeen? Onko muilla ollut vastaavia onkelmia?
    Neuvoja kaivataan...
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Katsoppa kunnolla se kontin johtosarja, voipi olla kauempaa johtoja poikki.
    Pakkivalon katkaisija on laatikon kyljessä, piuha tulee kopin puolelle vaihdekepin juureta.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Tail light failuren aiheuttaa mm. väärän vattimäärän polttimot tai esim. ledit. Toimiiko ne kaikki takavalot ?
      • dotodot
        • Nov 2008
        • 4
        Tuleeko siis se katkaisija pelkääjän puolelle vaihdelootaa?
        Mikä on oikea wattimäärä polttimoissa? Kaikki takavalot pitäisi olla ok.
        • dotodot
          • Nov 2008
          • 4
          Näihin pitäs saada vastaukset..
