e36
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    e36
    Onko kaikissa e36:ssa,joissa on sähkölasit/kattoluukku, sellainen ominaisuus, että jos lasit ja luukku jää auki kun nouset autosta pihalle niin saat ne laitettua kiinni kuskin oven lukosta vääntämällä oikealle?
    Kuuluuko kattoluukun mennä kiinni myös?
    Onko kaukolukitus malleissa tämä ominaisuus vai kuuluuko olla vain pelkästään coupessa? onko sedan/cabrio/touring malleissa myös tämä ominaisuus, vai onko lisävaruste?
    -janne-
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    -janne-
    Otsikko voisi olla hiukan kuvaavampi ja jos kokeilisit vielä hakua käyttää, näistäkin on ollut juttua...
    E: ja olishan tuo käyny tuonne E36 kysymyksiä ja vastauksia topicciinkin...
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • hamann
      • 485
      ei ole kaikissa eli on lisävaruste !
      • n0fear
        • 289
        • Rollo
        Jep,eli hakuun kun laittaa vähänkin pitemmän sanan niin tulee valkoista ruutua samantien eli se ei toimi huonostikkaan ja jos uuden threadin otsikkoon laittaa vähänkin pitemmän sanan niin tulee valkoista ruutua,että semmosta näistä hakujutuista taas tällä kertaa.....
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          Aiheesta: Haku ei toimi? aiemmin
          Ja otsikon saat pidemmäksi muokkaamalla jälkikäteen....
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
