E36 cruise vika
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E36 cruise vika
    323ia -98.
    Cruise sammuu toisinaan itsestään, eikä toimi ennenkuin re starttaa koko auton. Sen jälkeen toimii taas kilometrin tai sata.
    Mistä vikaa etsisi?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    323ia -98.
    Mistä vikaa etsisi?
    Cruisen moottorista..Jumittelee luultavasti.
    Toki vaijerikin voi olla jumissa.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jos jumittaa, cruise menee vikatilaan joka kuittaantuu sammuttamalla?
      Auto seissyt pitkään joten voisi olla tuo. Pitää vaihtaa moottori jos ei tokene.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Minulla on se perinteinen vika eli mittaristo kuoleutuu aina silloin tällöin hetkeksi. Eli menee pois päältä ja käynnistyy uudelleen hetken kuluttua. Tuon tehdessään myös cruise hyppää pois päältä.
        Pitäisikö mittaristolle tehdä jotain?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Jep..Kolmeyseissä tekee näitä samoja temppuja. Pitäisi jättää myös vikakoodi..Sillon kun pomppaa pois päältä, tien sivuun ja pelti ylös, nariseeko moottori ? Jos narisee niin siinähä se.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
