E36 Kytkin murinaa
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    E36 Kytkin murinaa
    Eli oma rakas 318iS pitää jtn ihme murisevaa ääntä ku seisoo vapaalla käynnissä. heti ku painaa kytkintä nii murina loppuu...
    Aattelin eka et nonni joku laakeri menny alakerrasta, mut sit huomasin sen kytkin jutun? Ideoita? :think
  • Scattman
    • May 2007
    • 466
    • 00500
    Joko anoppi on vielä auton alla juhannuksen jäljiltä tai sitten veikkaukset painelaakerille... Näitä pitäs kyllä löytyä pienelläkin vaivalla useampi... e: siis threadeja..
    On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Laatikko rallattaa.
        Jatketaan: e36 m3 -95, kytkin jämäkkä ellei jäykkä ja ottaa kiinni kohtuu alhaalta, mitä mietteitä ? Ko. kiesin ostoa suunnittelen mutta tuo kykä :think Vai olisko vaihdettu kestävämpi tjs. 5 samanl. autoa koeajettu ja tämä selvästi jäykimmällä kytkimellä.
        Tämä: http://www.nettiauto.com/bmw/m3/3329595
        • Leba
          • Dec 2003
          • 2101
          Kytkin todennäköisesti finaalissa. Luistiko isoilla vaihteilla vedossa?
          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
            Ei luistanut ja jos olisi loppu niin eikö se ottaisi kiinni ylhäällä ?
            • janikoo
              • Feb 2007
              • 1262
              • Lahti
              vois ainaki epäillä että olis jykevämpi kytkin vaihdettu , omassa alkaa olla kytkin loppu ja ottaa todella ylhäältä
              BIGBROTHER kommentti team
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                tai voisko olla työsylinterissä vika? :think mitäänhän en näistä tiedä, mutta itellä oli työsylinteri paskana.. aluks tuntu jäykältä ja sen jälkeen alko löystymään + otti tosi alhaalta. kuvittelin aluksi, että koko kytkin levis, mutta työsylinterin vaihtamalla kuntoon.
                EDIT: niin ja kokemuksesta voin sanoa sen varmaksi, että jos litkuja ei ole vaihdettu ihan pariin vuoteen, niin varmasti toimii mitenkä sattuu.. itellä tuli sellasta salmarin väristä litkua tuolta..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Oiskohan mulla työsylinterissä häikkää kun cabissa on tosi jäykkä kytkin, se irroittaa niinkun pitääkin oikealta kohdalta mutta on vaan jäykkä polkea pedaalia..tuohan ois varmaan aika halpa vaihtaa toi työsylinteri?
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Voisiko olla , että sielä on kova vauhtipyörä kaksoismassan sijaan ja ei ole laitettu jousitettua levyä. Silloin kytkin voi otella alhaalta.
                    E61 M-sport
                      Niinpä, ei tämä asia oikein selviä ennenkuin ostaa auton :think ja tutkii. Pääsen nosturille huomenna autoa tutkimaan mutta ei kytkinhomma sillä selviä, myyjä vaihtaa etupyörän laakerin niin sovittiin että menen alle kurkkimaan. Ja vien sen laakerin minkä myin
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        Laatikko rallattaa (ei haittaa) tai sitten painelaakeri lopussa. Onko kytkin milloin viimeksi vaihdettu?
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Agge_
                          • Oct 2009
                          • 496
                          • P town
                          Ei ole tietoa milloi vaihdettu :/ kai se on seuraavana listassa... Mittarissa sen pienet "175tkm"...
                          Sitäpaitsi ku painaa kytkintä nii pedaalista kuulee/tuntee kovan narinan...
                          Ja kytkin muutenkin nappaa aik ylhäältä.
                          Pitäis äkkii löytää joku kytkinsarja ja joku halvan halvempi paja laittaa se.
                          Onko mitään muuta mitä voi chekkaa et on kunnossa samal ku laatikko on irti?
                            Narina tulee polkimen akselilta ?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Tähän väliin tyhmä kysymys.. mulle kerrottiin että kun kytkin rupee olemaan loppu, se irrottaa vasta kun poljin on aikalailla ylhäällä? Itse mieltäisin ton just päinvastoin.
                              mulla tulee laatikon päästä, kuuluu selvästi auton ulkopuolelta. vaikea vaan rasvata mitään osia ilman että purkaa laatikkoa pois Pitää katsoa joku päivä jos työsylinterin herkistelis ja vaihtais nesteet. Tosin epäilen että ääni tulee haarukasta, sinne ehkä vähän vaikeampi ruikkia teflonia niin että osuu oikeeseen kohtaan
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
