e36 sedan takalasin vaihto
  • Late_85
    • Oct 2008
    • 13
    Moro!
    Eli onko minkälainen homma vaihtaa takalasia e36 sedaniin? Laseja ei ole ikinä tullut vaihdettua, että tietoa ei paljon asiasta ole. Onko jokin tietty erikoisliima jota pitäisi käyttää ym....
    Toinen asia on, että mistä voi johtua startin "tyhjää" lyöminen lämpimänä startatessa? Kylmänä ei ole ikinä moista tehnyt mutta lämpösenä saa yleensä harjotella muutaman kerran ennen ku suostuu konetta pyöräyttämään.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ei sen takalasin vaihtaminen ole sen kummempi kun etulasinkaan, ei mitään erikoisliimoja vaan ihan samaa kun siihen etulasiinkin käytetään. Jos et ole koskaan niitä vaihtanut niin sulla ei varmaan ole myöskän tarvittavia työkaluja. Mitään avaruustekniikkaahan siihen ei kuitenkaan tarvita.
    Startin tyhjää pyöriminen viittaa joko kuluneeseen bendix-laitteeseen tai mahdolliseen öljyvuotoon joka saa sen bendix-laitteen luistamaan lämpimänä.
