e36 cab takaluukku hajosi
  • 28schnitzer
    • Dec 2009
    • 140
    • e-pohjanmaa
    eli normaalisti kaupan pihasta lähtiessä avasin takakontin ja meinasin laittaa kiinni mutta ei menekään. katto oli alhaalla ja eihän autoa siten voi joka paikkaan jättää. katon systeemithän näissä ei pelaa jos takaluukku on auki. sain kuitenki katon ylös laittamalla takaluukun kiinni niin että painoin sen lukosta kiinni ruuvarilla jolloin pysyi ja auto luulee että se on kiinni.
    katossa on pientä häikkää ollut aiemminkin kun joskus kun katon nyppää auki etureunan kahvasta niin sivulasit laskee sen 5senttiä. viime aikoina niin ei ole tapahtunut paitsi silloin kun teki edelläkuvatun ja luukkua ei tosiaan saa mitenkään oikeasti kiinni.
    välttyis vaan turhalta työltä jos joku osaa sanoa etsiskö vikaa katosta(onko siellä mikrokytkimiä muualla kuin katon alhaallasäilytys tilassa,joka vaikutti toimivan) vai kämmäsinkö jotain ja autolle pitää opettaa että katto on kiinni vai otanko suosista takakontin verhouksen irti ja etsin vikaa sieltä. auton katto toimii täysin manuaalisesti käsin kääntelemällä.
    jos joku osais antaa hyviä neuvoja olisin kiitollinen
  • 28schnitzer
    • Dec 2009
    • 140
    • e-pohjanmaa
    edit korjattu
    eli lukko-osa joka on kannessa kiinni jostain syystä vääntynyt sisäänpäin ja osui sen alatapin päähän korjattu vääntämällä takaisin tästä kiitos kaverille!
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      been there done that.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
