E36 325i loota kaput?
  • MJS
    • Oct 2007
    • 11
    Tuossa alkoi kuulumaan sellaista epämääräistä rahinaa 3. ja nelosvaihteella ja tulipa kurkattua auton alle niin lootan pohja aivan mustana öljystä eli jostain se on ne ulos päästänyt. Vitosella ei edelleen rahise eikä ykkösellä tai kakkosellakaan huomattavasti. Mitähän kaikkea mahtaa olla finaalissa sisäpuolelta eli kannattaako tuota edes purkaa vai etsiä uusi laatikko suosiolla? Mitkäs kaikki lootat 93 vuosimalliin käyvät? Ja ettei kukaan pääse kuittaamaan niin toki manuaali on kyseessä...
    E36 325i vm.93
  • janikoo
    • Feb 2007
    • 1262
    • Lahti
    melkein ainakin itse lähtisin etsimään uutta.. myy vaikka jollekkin rikkinäinen rockford myy ainakin m50 sopivaa lootaa
    BIGBROTHER kommentti team
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Niin tästä ei selvinnyt että onko se nyt "rahissut" vuoden vai kaksi..Kokeile nyt ensin vaihtaa öljyt sinne, tuo laatikko kun tykkää perus ATF:stä joka maksaa sen 5e purkki, menee tuollainen kaksi purkkia sinne ja on täysi (1.4L tms.)
      En meinaa ekana lähtis laatikkoa vaihtaan, kohtuu vittumainen homma kuitenkin jollei ole monttua tai nostinta.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • MJS
        • Oct 2007
        • 11
        Rohina alkoi tuossa kevättalvella ottamaan korvaan ja sen jälkeen
        tutkin asiaa mutta vasta nyt sieltä ne öljyt pihalle oli tullut, vielä
        n. kuukausi sitten oli ihan puhdas laatikon pohja...vaihto ei
        ole ongelma jos edullisen lootan löytäisi, voisi säästyä suosiolla
        turhalta veivaamiselta...
        E36 325i vm.93
        • JJT
          • 6694
          Jos on noin kauan jo rahissut, niin tuskin öljynvaihto enää auttaa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • MJS
            • Oct 2007
            • 11
            joo, ehkei se öljy enää korjaa itsekseen jos siellä on hampaat kuivana pyöriny...saa tarjota lootaa edullisesti, vaihdossa voin luopua tuosta jos joku haluaa ehjätä
            E36 325i vm.93
