E36 328i startti ongelmat ?
  • Juha.R
    • Dec 2009
    • 14
    96' 328i Coupe ja alkoi starttaus probleemat ihan tyhjästä. Oireet ilmeni nyt kun kelit on ollu tukalan kuumia. Avainta käännettäessä virrat tulee päälle ok, valot toimii, sähkölasit toimii, ei ilmotusvaloja yms. mutta ei starttaa kuuluu vaan ininää ja tasaista napsuntaa jostain päin autoa.
    Lähti n. 9:llä yrityksellä käyntiin ja ajossa ei mitään ongelmia. Annettu olla aloillan hetken aikaa ja uusi saman oireen tosin lähti 4:llä yrittämällä ja sahaamalla käyntiin. Uutta akkua pitänee lähteä hakemaan ja kattoa maadotukset. Ajonestokin voisi olla eli pitää uusi avain käydä tilaamassa kun ei ole kuin tuo ainokainen.
    Kellään tietoa mistä voisi johtua, olisin hyvin kiitollinen infosta ?
  • Juha.R
    • Dec 2009
    • 14
    Joo, turhan hätäinen oli topikin teko. Ongelma poistui akunvaihdon jälkeen.
    Ihme kyllä kaikki muut sähkövempeleet toimi vaikka akku oli totaalisen finaalissa. 9 vuotias Varta siellä pönötti takarontissa, oli vissiin jo vaihdon paikka muutenkin. Tilalle laadukas Vartan AGM akku ja taas pörisee
