E36 325i katkoo sähköt satunnaisesti ajossa
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Noniin, searchi ei auttanut, niin pistetään uutta..
    Nimittäin kyllä taas vastustaa tämän kanssa, aina jotain...... Eilen lahdesta päristelin kotiapäin ja ihan nätistihän tuo pirssi tuntu kulkevan, kunnes pääsin kotinurkille. Risteyksestä lähdin normaalisti reippaalla kiihdytyksellä, kunnes 4000rpm kohdalla *TÖK* aivan järjetön nykäsy, tuntu että lentää pakki lattialle.. Sellanen niinku joku hyppäis jarrun päälle puolen sekunnin ajaks ja taas meno jatkuu.. Nooh, ajattelin että mitäs vittua, mutta kun en saanut oiretta toistettua, niin en jaksanut tuolloin vielä välittää.
    Nyt sitten eilen illalla ajossa teki saman muutamaan kertaan. Eli rampista alas moottorijarrutuksella ja taas TÖKS.. Katko siis virrat kesken ajon kokonaan niin, että mittarivalot välähti, CC:n valo kerkes välähtää välissä ja musiikki pätkäsi hieman. Töksäsy tapahtuu siis tasan kerran ja ei ole mitään nykimistä, vaan ihan kunnon pommi ja kesto about 0,5 sekuntia ja tämän jälkeen taas toimii. Ei mitään merkitystä, mikä vaihde, mikä kierroslukema ja hidastaessa vai kiihdyttäessä. Eikä tapahdu usein.
    Asiaan en ole hirveästi vielä perehtynyt, kun en oikein tiedä mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään. Eli mitä veikkauksia?
    EDIT: Lisätään vielä nyt sekin tähän, että tuossa 5000rpm paikkeilla tuntuu, että menohalut loppuu hieman ja vähän puutuneena vie sitten 6000rpm paikkeille.. En nyt usko, että on tekemistä tämän katkomisen kanssa, mutta you never know.. Joku puola hyytyy? Vikakoodeja ei ole päästy lukemaan vielä, eli jos joku vois tsekata tässä lähistöllä, niin voisin tulla käväsemään? Livedata olis varmaan ihan rokkia, niin saisi tuon pätkäsyn narulle?
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Jahas, taisi vika löytyä.. Lähin purkamaan ongelama sieltä, mistä kaikki saa alkunsa eli peräkontista. heiluttelin akkua sitten siinä samalla, kun kävin piuhoja läpi ja RÄTS RÄTS.... Oli akun kiinnikeraudan pultti katkennut, joka aiheutti sen, että kiinnitysrauta hitsasi plusnapaan kiinni.. Samalla tietysti kävi pää konepellin alla ja näytti olevan kaasuläpän asentoanturin (?) piuha imusarjan alta lähes poikki vaurioitunut ja huohottimen liitin pääsee valskaamaan --> imuvuoto, eli siinä taitaa olla syy sitten vedon hyytymiseen ylärekisterissä..?
    Noh, toivotaan, että vika oli tuossa katkenneessa pultissa. Ei haittais vaikka välillä tulisi tämän kanssa tällaisia helppojakin vikoja... Otin nyt väliaikaisesti koko kiinnikeraudan pois, kun oli muutenkin joku edellisen omistajan (?) pellinpalasesta väännelty "hieno" viritelmä.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Meinasinkin ehdottaa että vilkaises konttiin..Btw. Jos jatkossa on latausongelmia, niin laturi on ottanu kipeää, siitä selviää sitten vain säätimen vaihdolla. Jos ongelmia ei ilmene muita, ei huolta..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
