Mittariston purku e36
  • Pemppa
    • 80
    • Imatra
    Haulla koitin etsiä...en löytänyt vastausta :? Eli onko e36:sen mittariston purku hankala homma...lähteekö lasi irti yms. :?: suunnitelmissa olisi asentaa sinne kromirinkulat kun satuin sellaset tuolla näkemään :shock: ja ehkä samalla pohjillekkin vois jotain keksiä :roll:
    SOPEMÄKI RACING.COM
    Coupe 325
  • loirottaja
    • Dec 2003
    • 276
    Vaihdoin mittarin omaan e36 koska vanhasta lähti mittarinpohjat rullaantumaan irti ja täten ei viisarit liikkuneet.. Vanhan purin osiin ja tuumasin et särkemättä ei ainakaan mittarin taustoja voi vaihtaa, eli lasin joutus sahaamaan jollain pois ... (saattaa löytyä sama kirjoitus jostain toisesta topicista )
    Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
    Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      E36 mittariston kyllä pystyy purkamaan osiin jolloin mittaripohjat voi asennella..
      -Pohja lähtee irti 'kehyksestä' (eli se missä lasi jne) avaamalla lukot ja nostamalla pois
      -mittaripohjaosa viisarin kanssa lähtee pohjasta irti kun pyöräyttää ruuvarilla lukot auki ja nostaa pois.. tosin viisarit eivät taida lähteä ilman väkivaltaa (?)
      -Kromirinkulat taitaa sopia suoraan takakautta rei'istä sisään..
      Näin ainakin äkkiseltään muistelin kun kaverin mittaristoa ollaan availtu..
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • huru-ukko
        • 4052
        • Inkoo/Portimao
        ...kyllä purkautuu - ja ilman väkivaltaa
        Moi!
        Aikaisemmat ohjeet mukaanlukien voipi olla ,että mittaristoja on E36:ssakin useampia versioita!(..mutta tässä yhden mallin purkuohjeita..)
        -kun ekax olet irroittanut itse mittariston -siis yläreunan ruuvit ja liitostöpselit,jatka seuraavasti:
        -keskellä takaosaa on kaksi torx'ia ja alhaalla yx/muistaakseni 2 tai 3mm:siä
        ja ne pitää avata ekax
        -sitten molemmista päistä lukkorivat auki/keskeltä reunoja päin ja tällöin nousee etulasi kehyksineen ehjänä pois
        -sitten klipsautat lukitsemismutterit(muosiset) puoli kierrosta ja homma alkaa olla atomeina!
        -viisarit nousevat esim. parilla tavallisella veitsellä tasaisesti ylöspäin nostaen yhtäaikaa molemmilta puolilta;
        mittariston pinta on liimalla kiinni ja sekin irtoaa ehjänä,jos on kärsivällisyyttä
        -kromiringit tarttuu esim. sikaflex'illä niin että laitat "liimaa" hyvin vähän
        rinkulan taakse(niin,ettei se pursua näkyviin etupuolelta)
        -pujota rinkula mittariston reiästä "näköpuolelle" ja purista kiinni
        -jos aikomus olisi "tuunata" mittariston pohjaa,polttoaineen kulutusmittari
        nousee varovasti nostaen irti - on painettu metallisin kontaktitapein kiinni
        - takaisinlaitossa on huomioitava,että viisarit tulevat oikeassa kulmassa kiinni...ja se löytyy ainakin kokeilemalla
        Jos vielä ongelmia ilmenee,mulla on tässä vieressä mittaristo irtaallaan,ja
        yritän auttaa,jos tarvii...
        Lykkyä tykö toivoopi huru-ukko!
        • Pemppa
          • 80
          • Imatra
          Kiiitooos.... :!: Eiköhän noilla ohjeilla jo onnistune
          SOPEMÄKI RACING.COM
          Coupe 325
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Originally posted by huru-ukko View Post
            Moi!
            Yritän tässä asentaa plasmapohjia, mutta mikä on torx avaimen koko millä saa pohjan irti? Vai pitäisikö uusi pohja vain liimata vanhan päälle?
            Nyt
            BMW 330e g21 M-Sport
            Ennen
            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
