E36 M3 -98 valot ja ovien lukitus
  • jmsk
    • Jul 2010
    • 12
    • Iisalmi
    Moi,
    Mikäköhän voisi olla vialla bemarissani kun auton sammuttaa, niin kattovalo ja vänkärinpuoleinen jalkatilanvalo jäävät palamaan. Lisäksi kaukosäätimen lukitusnappula ei toimi, mutta avausnappula toimii. Liittyvätkö nämä jotenkin yhteen?
    Autoon on vasta asennettu SPL Dynamicsin 260W vahvistin ja Pioneerin 10" subbari. Voivatko vahvistin ja subbari vaikuttaa edellämainittuihin ongelmiin?
    Valot vilkkuvat mittaristossa musiikkia lujaa kuunnellessa.
    -Jenni
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    valojen vilkkuminen kun volyymit on täysillä, viittaa huonoon akkuun, onko akku alkuperäinen? Minkä kokoiset johdotukset vaffille ja subille? Jos epäilet häiriöiden johtumista soittimista niin ota ne irti ja kokeile häviääkö vika
    Viisaammat jatkakoon
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      Originally posted by jmsk View Post
      Moi,
      -Jenni
      Takaluukussa oleva johtonippu kannattaa tarkistaa, jos sieltä johtoja poikki niin aiheuttaa mielenkiintoisia sähkövikoja. Tai sitten vänkärin puolella on jokin mikrokytkin hajalla joka tunnistaa onko ovi auki vai kiinni.
      Laita kondensaattori vielä poppien kaveriksi niin ei pitäisi enää valojen vilkkua.
      E30 318i M43 -88
      • jmsk
        • Jul 2010
        • 12
        • Iisalmi
        kiitos ja vika selvisi, muutama kysymys
        Moro,
        Irroitin musiikkilaitteet ja vika jatkui, mutta kiitos todella paljon vastauksestasi.
        Taisi vika selvitä.
        Tässä cabrioletissahan katon ollessa päällä, (ikkunat ylhäällä), kuuluu ovea avatessa/suljettaessa ikkunan liikahtaa hieman alas/ylös, eli vapauttaa ja tiivistää tavallaan.
        Tänään huomasin tämän: Vänkärinpuolen ikkuna toimii täydellisesti, ikkuna tiivistää ja vapauttaa hyvin ovea avatessa/suljettaessa. Mutta kuskinpuoleinen ikkuna ei liikahdakkaan ovea avatessa/suljettaessa. Eli kuskinpuoleisessa ovessa on varmaan joku anturi tai se mikrokytkin menossa rikki, koska ikkuna ei reagoi oven liikkeisiin kuten ennen, tai siis samalla tavalla kuin vänkärin ikkuna. Tämä ilmeisesti voi aiheuttaa sisävalojen palamaanjäännin ja keskuslukituksen lukkonappulan toimimattomuuden. Eihän ovia voi lukita kaukosäätimellä, mikäli kuskinoven anturi ei tunnista oven olevan kiinni ja luulee sen olevan auki.
        Mutta se kuskinoven anturi tuskin on kokonaan sanonut itseään irti, sillä se välillä (melko harvoin nykyään) toimii. Tämän huomasin siten, että ensimmäisellä kuskinoven kiinni laittamisella ikkuna ei liikahtanut ylöspäin ja valot jäivät palamaan sekä keskuslukituksen kaukosäätimen lukitusnappi ei toiminut. Vertasin kuskinikkunan liikahtamista vänkärinikkunan liikahtamiseen. Kokeilin kuskinoven kiinni laittamista toisen kerran, jolloin ikkuna liikahti kuten pitääkin, ja kas, valot sammuivat sisältä ja keskuslukitus toimi. Veikkaan että se kuskinpuolen anturi toimii välillä, mutta on varmasti pian hajoamispisteessä.
        En usko että vänkärinoven anturissa mitään vikaa on, koska ikkunat liikahtelee ja mukautuu oven liikkeisiin normaalisti, toisin kuin kuskinikkuna. Eikös voi olla mahdollista, että kuskinoven anturi ei tunnista oven kiinni/auki olemista ja tämän vuoksi jää palamaan myös vänkärin jalkavalo?
        Onkos kenelläkään tietoa anturin vaihdon/korjauksen haasteellisuudesta tai hinnasta?
        Kiitos!
        -Jenni
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Mikrokytkin noin 35e pintaan marmoritiskillä(bmw varaosaliikkeessä) ja en osaa sanoa kuinka vaikea on vaihtaa, kun itellä on edessä se.
          Kun irrotat ovenpielestä sen vastakappaleen, niin älä päästä sitä sähköjohtoa sinne pellin ja takaovipahvin väliin. Muuten joudut purkamaan takaa ovipahvin. Myös rautalankaa tjtn. vahvaa kannattaa ottaa mukaan, jotta saat vedettyä sen ovenlukituksen vastakappaleen 'vastakappaleen' sieltä takaa esille, jotta pystyt ruuvaamaan sen oven lukituksen vastakappaleen siihen kiinni.
          Toivottavasti nyt jotain ymmärsit ku noita vastakappaleita tuli niin monta.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Nii vai onko näissä uudemmissa siellä ovessa itse lukossa sitten tuo mikorkytkin, eikä sielä "vastakappaleessa"?
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • e36coupe
              • 733
              • Nokia
              Tuoreemmissa on oviaukossa b-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa tuo mikrokytkin. Tosi pieni musta muovinen "nasta".
              Vanhemmissa on sitten ovessa itse lukon yhteydessä toi mikrokytkin. Tai oikeastaan niitähän on siellä parikin noissa vanhemmissa. Joutuu siis irrottaan ovipahvin, että pääsee käpisteleen.
              Kumpainenkin on ihan itse vaihdettavissa suhteellisen nopeasti. Jos on jo ennenkin joutunut irroittelemaan verhoiluja kannattaa ehkä varmuuden vuoksi hommata niitä muovisia kiinnikkeitä esim. kl-varaosista, kun ei ne montaa irroitusta kestä. Ja ei maksa montaa senttiä per kpl.
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • haloohelsinki
                • Jul 2008
                • 76
                Jatkan tätä topiccia. Itsellä maaliskuussa 1995 rekisteröity cäbi, jossa kuskinikkuna tekee samaa ja välillä ei lukitu kaukosäädöstä. Ikkuna runkuttaa sentin edestakaisin ja mikrokytkinhän se sieltä on kulunut. Onko cäbissä hankala homma, ilmeisesti ovipahvi irti ja samat toimenpiteet, kuin tuossa aloittajan autossa? Millä osanumerolla tuo menee, niin vois tilaa suoraan marmorilta?
                tak tak..
                • ///Masa
                  • 1468
                  • Salo
                  tak tak..
                  Kuten tuossa aiemmin mainittiin uudenmissa lukon vastakappaleessa tuo mikrokytkin, käsittääkseni -95:ssa juuri näin. Ainakin omassa -95 M3 Cabriossa oli. Mikrokytkin näkyy siellä kun tarkkaan katsoo, ja on helppo vaihtaa...
                  BMW E30 M3
                  BMW E46 M3
                  BMW E118 1800
                  • haloohelsinki
                    • Jul 2008
                    • 76
                    Näinhän tuo oli kun tutkin. Korjaantui toistaiseksi lukkopesää siirtämällä ja lyömällä "lisää ainetta" mikrokytkimeen. PItää käydä sitten talvella tilaamassa tiskiltä uusi, kun ei ole hinnalla pilattu.
                    • ///Masa
                      • 1468
                      • Salo
                      Hyvä homma että selvis.
                      BMW E30 M3
                      BMW E46 M3
                      BMW E118 1800
