E36 lämmityslaite
  • miro1991
    • Jul 2009
    • 43
    • Lahti
    E36 lämmityslaite
    Elikkäs bemmin manuaali ilmastoitu lämmityslaite ei enään toimi kun 4-asennossa eli täysillä. Mikähän siinä on vikana? Millä saisi vian korjattua "inhimilliseen" hintaan
    edit. voisko se joku etuvastus olla paskana?
    Nykyää:
    BMW e46 318i touring -00
    Eukolla:
    BMW e30 318i 2d -88
    Vanhoi:
    BMW e36 325i coupé -93
    BMW e36 316i coupé -94
    Mitsubishi EVO IV GSR -96
    Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5461
    • FI
    Terve Miro, etuvastushan sieltä on mennyt - haulla löytyy ohjeet. Auton mallin jne voisit myös ilmoittaa niin osanro:n voi hakea suoraan vaikkapa realoemista.
    • miro1991
      • Jul 2009
      • 43
      • Lahti
      siis toi on BMW e36 316i coupe -94. intti mukavasti hidastaa auton fiksausta mistä tuo etuvastus kannattas ostaa? onko millane homma vaihtaa itse? :think
      Nykyää:
      Eukolla:
      BMW e30 318i 2d -88
      Vanhoi:
      • sektoid
        • Oct 2009
        • 8
        • kuopio
        minulta oli palanut vain puhaltimen etuvastuksen lämpösulake siitä kärestä. uusi maksaa jotain euron pari. sähköyleismittarilla toteaa onko siinä vika aika nopeasti. uusi etuvastus maksaa jotain 50-70e.
        • miro1991
          • Jul 2009
          • 43
          • Lahti
          pari viikkoa sitten vaihdoin tuon etuvastuksen ja vika korjaantui.
          nyt kuitenkin sama vika on tullut takaisin
          voisko olla, että se vastus on noin tusina kamaa, että pamahtelee parin viikon välein? :think
          Nykyää:
          Eukolla:
          BMW e30 318i 2d -88
          Vanhoi:
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            Laitoitko tarvikkeen vai alkuperäisen? Sohaistaanpa vähän muurahaispesää kepillä, mutta jos ostit esim. motonetistä niin enpä ihmettelisi yhtään jos olisi jotain vikaa uudessa vastuksessa.
            E91 lci 330xd.
            • miro1991
              • Jul 2009
              • 43
              • Lahti
              KL-Varaosasta sen tilasin, eli kyllä ihan laatu osa pitäis olla?
              Nykyää:
              Eukolla:
              BMW e30 318i 2d -88
              Vanhoi:
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Moottori jumissa ja täten polttaa tuon etuvastuksen? Onpahan meinaan syttynyt tuollainen vastuksen pirulainen tuleenkin kun moottori hiukan jumitti
                Toinen vaihtoehto että vika on nappulassa josta väännetään puhaltimelle tehoja.
                Kolmas vaihtoehto että paskan myivät, takuuvaihto
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  Ilmeneekös tämä moottorin jumittaminen siten että se säätöpaneeli kuumenee aivan saatanasti :think
                  Meinaan sigun autossa on kakkosasento pimeenä, kaikki muut toimii, yleensä ykkösellä koko ajan ja lämmöt säädetty keskiasentoon molemmin puolin. Ei vaikutusta käyttääkö ilmastointia. Mitään näistä ymmärrä mutta jos moottori siis jumissa niin eihän sieltä pitäisi sillon tulla ilmaa ollenkaan kö?
                  Olen ollu vähän sillä linjalla, että mankka lämmittäis sitä paneelia siitä alta, toisaalta on se niin kuuma, että luulis mankankin kosahtavan :think
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Ei pitäs paneelin kuumentua..Riippuu miten jumissa moottori on, jollei ole kokonaan leikannut niin vastus on siellä todella kovilla.
                    Soittimet käy nykyseltään vähä perkuleen kuumana, ja E36:ssa koko soittimen kolo on muutenkin varsin ahdas, joten ei mikään ihme että lämpenee.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      Ok. Hyvä tietää ettei mahdollisesti mitään vakavaa.
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • Timbe]
                        • Dec 2007
                        • 522
                        • K-S
                        Itelle tuli kanssa ongelmia tuon lämmityslaitteen kanssa. kyllä se tuossa viikonloppuna toimi vielä kun auton sammutti mutta sitten seuraavana päivänä oli pimeänä koko laite ei puhalla edes nelosella.
                        onkos tässä nyt sitten puhaltimen moottori mennyt paskaks vai tuo pelkkä etuvastus? sulakkeet on katottu ja niitten pitäs olla ehjänä.
                        • Timbe]
                          • Dec 2007
                          • 522
                          • K-S
                          no joo nyt se sitten heräs yhtäkkiä henkiin taas kun oli muutaman päivän ollut hiljaa. ilmeisesti puhaltimen moottori on hajoamassa kun kuulu pitävän rohinaa
