E36 m3 Cabri rättikatto pieni onkelma
  • jmsk
    • Jul 2010
    • 12
    • Iisalmi
    Moiks,
    Tuli pieniä ongelmia rättikaton kanssa:
    - Katon päälle laittaminen menee hyvin, ei ongelmaa.
    - Katon pois otossa, aina välillä (tapahtunut n. 5krt) käy niin että avautuva luukku ottaa kiinni kankaaseen ja katto pysähtyy. Näin ei käy aina mutta joskus. Aina kun näin käy, että luukku ottaa kiinni kankaaseen eikä pääse ilman apuja avautumaan, käyn kädellä avittamassa.
    Nyt kysyisin viisaammilta:
    Mihin katon kalibrointi auttaa ja voiko se korjata tämän pienen ongelman?
    Kannattaako hankkia kokonaan uusi katto vaiko voivatko liikkessä tehdä jotain asialle? Mielellään en itse autoa rupea säätämään vaan annan liikkeen hoitaa.
    - Jenni
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Moro,
    käytännössä tuo pieni kolahdus luukun reunaan on yhtä todennäköinen katon koteloon laittaessa, kuin pois ottaessakin. Moottori pyörii vain toiseen suuntaan tuolloin käsittääkseni, joten siitä tuntuu, niinkuin vika olisi vain toiseen suuntaan rullatessa kattoa. Eli taitaa olla vika siinä mekanismin holkissa, kuten monella muullakin. Taitaa katto vähän nitkahtaa aina tietyssä kohtaa, kun laittaa takaisin kattokoteloon?
    Kertomaasi ongelmaan auttaa yleensä katon säätäminen niistä vivustoista, jotka näkyy kattokotelossa, kun nostaa katon ylös puoleen väliin saakka. Ihan about 10min homma saada kohdalleen. Kalibrointia voi tietysti kokeilla myös ja tuohon löytyykin ohjeet foorumilta muistaakseni ainakin "Cabriolet kysymyksiä ja vastauksia" -topikista!
    Toinen mikä tuon voi aiheuttaa, on kattokotelon luukun väsyneet kaasujouset. Niiden vaihtamisesta en osaakkaan sitten hirveästi kertoa.
    Searchilla löytyy aika paljonkin juttua cäbin katon säätämisestä ja muusta..
    EDIT: niin ja foorumilta löytyy myös kuvalliset ohjeet katon vivustojen säätämiseen..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
