e36 sähköikkunat ja k-lukko
  • Nipezar
    • Apr 2010
    • 8
    Terve vaan! Elikkäs postasin tänne aika kauan sitten samasta aiheesta mutta ei löytynyt ratkaisua(vaikka hyviä ehdotuksia olikin) joten aattelin nyt avaa uuden threadin parilla uudella ongelmallakin. Autohan on 318iS Coupe -93
    Noh, sähköikkunoista sen verran että joka aamu töihin lähtiessä niin toimivat loistavasti napista(molemmat toiminnot toimii) eikä mitään valittamista. Sitten ku oon taas lähös menee jonnekki myöhemmin päivällä niin eivät lasi toimi ollenkaan. Sama vika ton sisävalon kaa mikä syttyy itestää ku ovet aukasee.. sekin syttyy aina sanotaanko silloin tällöin(yleensä syttyy silloin kun lasitkin toimis). Ihankun ei joskus riittäis virta sähköikkunoihin ja sisävaloon.
    Mietin vaan että voiko tässä edes olla kyse mistään kosketushäiriöstä missään koska kuitenkin joka aamu poikkeuksetta toimii lasit/sisävalo.
    Sitten on sellainen vika vielä että kärry ei tykkää oikee pysyy käynnissä välillä ku starttaa, lähtee kyl käyntii mutta kierrokset tipahtaaki sitte samantien nollaan.. vähän aikaa ku kierroksia pitää siinä kolmes tonnis ni sit kyl pelittää. Vittumaisinta on kuitenkin se auton vinkuminen täs tapaukses mitä joskus pitää kuunnella.
    Mistä nää kaks vikaa vois johtua?
    Sitten on vielä se K-lukko.. se nyt ei oo talven jälkee toiminu, Ei sinänsä häiritse mutta Jos joku osais ratkaista senkin pulman ni ois todella kiva.
  • future
    • Oct 2009
    • 166
    • keskellä korpea
    Itellä samaa ongelmaa on ilmennyt kuskinpuolen sähkölasin kanssa, että välillä toimii ja välillä ei. Vika on ilmeisesti jonkilainen kosketushäiriö siellä moottorissa. Ite ajattelin ratkaista ongelman ostamalla uuden moottorin. Tietenkin jos tuon vanhan moottorin saisi kuntoon niin olisi hyvä. Muistan jonkun sanoneen, että ongelma voisi johtua hiilistä?
