e36 cäbi kuoli tielle :(
  • haloohelsinki
    • Jul 2008
    • 76
    Jaahas. Sitten kun taas kerran palasi bemarikantaan, niin eikös seuraavana päivänä ostosta se tehnyt temput
    Koeajossa auto oli vallan mainio ja sillä ajettiin eilen n. 400km ilman murheen murhetta. Tänään töihin lähtiessä 120km/h vauhdissa motarilla loppu vedot kesken. Auto ei vastannut enään yhtään kaasuun ja kun rullasin sen tienposkeen, niin se sammui. Startatessa hörähtää 2 sekunniksi käyntiin, mutta sammuu heti. Ihan sama onko päällä P vai N vaihde (automaatti). Noh, ei muutakuin hinuri paikalle ja auto kotiin. En ehtinyt yhtään vilkaista mikä voisi olla kyseessä, tänään pitää tutkia lisää töitten jälkeen.
    Itse annan ääneni bensapuolelle tai sitten kampiakselin asentotunnistimelle? En usko että askissa mitään vikaa, kun ei se käyntiin lähtö siitäkään voi olla kiinni(?). Kyseessä siis -95 1,8i automaatti, ajettu 250tkm (todelliset kilsat). Muilla mitään vastaavaa, mistä voisi hommaa alkaa etsimään..?
    Kiitos vastauksista, nimimerkillä taas bemaristi ja helvetin rikas
  • superb
    • 2827
    Bensapumppua tai sen relettä veikkaan itse.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      oliskohan bensapumppu kuollut?? olikos noissa 2 pumppua ja olisko toinen rikki:think bensaletku vaan irti ja toinen kattoo tuleeko ainetta kun starttaa
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Itellä 325i -94 ja yks pumppu oli mulla. +1 pumpulle.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • ruupanen
          • 5176
          Mitään näistä tietämättä veikkailen samoja kuin sinäkin. Bensapumppu, tai asentotunnistin.
          Missäs päin asustelet? Täällä foorumilla kun on vikakoodinlukijoita lähes kylässä, kuin kylässä.
          • haloohelsinki
            • Jul 2008
            • 76
            No johan tuli nopiasti vastauksia kiitos jo näistäkin.
            Tosiaan pitää kuunnella surinaa tankista. Eikös cäbissä ole tankki takapenkin alla ja luukku siellä? Vai onko sijoitettu eri tavalla?
            Asun Lohjalla, eli jos joku uskaltaa tulla kylään, niin tervetuloa. Tuollainen vikakoodin luku olisi mukava juttu. Autoa en tosiaan pääse mihinkään näyttämään lukua varten, sattuneesta syystä
            • ruupanen
              • 5176
              Se on hyvä, että autetaan
              Nimimerkki WSE1 ainakin käsittääkseni lueskelee vikakoodeja ja tajuaa bemarin sähköistä enempi kuin tavan tero tuunaajat
              • haloohelsinki
                • Jul 2008
                • 76
                Laitoin privaa hänelle. Katsotaan mitä löytyy..
                • ruupanen
                  • 5176
                  Taitaapi olla just Rovaniemellä, joten kannattaa varmaan soittaa 0503662555.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Psst. Noissa myynti-ja ostoilmoissa on yleensä puh.nro et jos on kiire niin suosittelen soittamaan
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=200362
                    Ruupanen jumalauta...
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • haloohelsinki
                      • Jul 2008
                      • 76
                      Huomasin, että motonetissä on uus ruiskupumppu 79€, mutta itse relettä ei sieltä saa. Mitäs tuon hinta marmorilla on?
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        325i:hin se tais olla jotain 220e, kl-varaosilla oli 175e. Siis pumppu + anturi apukuskin puolelle. Biltemassa kait joku 50e mut emmä sellasia osta.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • ruupanen
                          • 5176
                          E30 320i:n taisi maksaa vajaa 30 € 2 vuotta sitten, et varmaan aika samoissa sinullekkin??
                          Jos tajuat jotain sähköistä ja yleismittari pysyy kädessä, niin tässä ohjeet millä saat mitattua releen toimivuuden.
                          • Supa
                            • 7597
                            WSE1 on tosiaan tällähetkellä Rovaniemellä varmaankin viikon verran.
                            Jos tarvetta tutkia pumppua, sen ohjausta tai mitä tahansa muuta niin pistä privaa, olen mm. tänään Lohjalla.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • haloohelsinki
                              • Jul 2008
                              • 76
                              Noniin Supa kävikin kylässä ja melko nopeasti se vika paikantuikin kuolleeseen bensapumppuun. Hiilet ilmeisesti loppu, kun kopauttamalla pumppua sai välillä ruiskimaan bensaa asfaltille ja välillä ei. Motonetissä näyttää olevan:
                              Ruiskupumppu BMW 300s E36 Bosch
                              • 316i-325i E36 91-> Pumppu jos Bosch-malli 3,5bar aito Bosch [1991-1999]
                              • 316i-325i E36 91-> Pumppu jos Bosch-malli 3,5bar [1991-1999]
                              Ylempi 140€ ja alempi 80€. Kaipa tuo 80€ pumppukin toimii?
