e36 ohjaustehostin ei toimi
  • touny
    • 23
    • Lapua
    Joo eli tuli tommonen sedanimallin e36 320i -91 laitettua ja ohjaustehostin ei pelaa. Eli ohjaus toimii "normaalisti", mutta tehostaja ei pelaa ollenkaan. Ainoa tarkistettu juttu on että öljyä on. Kysymys kuuluu siis, mistä aloittaa vian etsiminen? Kiitos.
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    missä kunnossa on hihna mikä pumppua pyörittää, vai onko sitä ollenkaan? Entä häviääkö sitä nestettä? :think
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
      Eiköhän siellä hihna ole jos laturi ja vesipumppu pyörii Tosin en tiedä pyöriikö ne...
      • Shifter
        • May 2009
        • 538
        tiedän ainakin, että auto pitää ensin käynnistää, että nämä kaikki pyörii!
        Noei! Neuvokaatten gurut, mie pidän vaa topicin ylhääl ni osuu useemman silmää
        G4 -00
        Entiset ajokit:
        e36 328i Coupé -95
        e36 316i Sedan -98
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          onko ohjaustehostimen pumpussa kenties jokin häikkä? eihän siinä oikeastaan ole kovin paljon vaihtoehtoja missä vika olisi. eli se pumppu joka on laturin vieressä ja sitten ite ohjaustehostin paketti mihin ohjaustanko tulee. jos siellä nestettä on ni kyllä se pitäs toimia. ja jos nestettä ei ole niin sen kuuluisi ääntää aikalailla.
          • touny
            • 23
            • Lapua
            Remmi on kyllä kunnossa ja pyörittää pumppua. Tuota pumppua ite vähä epäilin ja aattelinki hakea jo romikselta toimivan. Aattelin vaan täältä kysellä jos joku niistä tietäis että voisko se vika jossain muualla olla. Ihmettelin vaan että miten tollanen pumppu sitte hajoaa.. Meneeköhän siitä akseli poikki tai irtoaako se siipiratas siitä akselilta. Kun ei siitä kuitenkaan mitään ylimäärästä ääntä kuulu ja ohjaus pelaa normaalisti, mutta tehostajasta ei vaan oo tietoakaan... Kiitosta vinkeistä vaan. Täytyy alkaa tutkimaan.
            • hamann
              • 485
              ei kannata vanhaa pumppua laittaa jos aiot autollasi ajaa kauemminkin.. uusia saa kohtuu hintaan ( esim. asp-parts ), pumpusta menee lamellit yleensä paskaksi, mutta jos autolla ei ole hirveitä ajettu niin testaa ensin hammastanko ! ite laitoin turhaan uuden pumpun kun vika oli hammastangossa.
              • touny
                • 23
                • Lapua
                Mutta minkälainen vika voi olla hammastangossa jos ohjaus muuten toimii normaalisti?
                • hamann
                  • 485
                  en oo purkanu vielä vanhaa hammastankoa mutta ohjaus oli perkeleen jäykkä niin että sai kaksin käsin vääntää.. uuden tangon kun sain paikoilleen niin oli ilo ajella
                  • touny
                    • 23
                    • Lapua
                    Jaa no voi vitsi oiskohan se mullaki tuos vika. No eipä se auta ko ottaa auto pukkeille ja alkaa tutkimaan. Ei millään viittis varalta alkaa osteleen läjäpäin osia.
