e36 m50b25 käynti ja kulutus heittelee...
  • seriseppo
    • 44
    jees eli auto on 92vm 325i bemmi ilman vanosta ja ongelma on kun autolla ajaa niin kulutus mittari pysyy maantienopeuksissa 15-18litra tuntumas.. jossain vaiheessa tipahtaa minne kuuluu, mutta saattaa taas nousta muutama kilometri päästä takas.. meno ja käynti ei muutu siinä vaiheessa, mutta auto tekee myös sellaista että veto loppuu yht äkkiä... auto ei sammu mutta ei reagoi kaasuun... samat oireet kuin bensa loppuis. kun pysää tien viereen ni kierrokset on jossa 500rpm paikkeilla... paikallaan saa pumppuamalla kierroksia ylös ja kipu lakkaa ku antaa pari kertaa kierrosten nousta korkeelle... jos joku tietää mikä o ni informaatio ei olis pahitteeks...
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • bimmer_
    • 851
    Kuullostaa aivan kuin olisi bensan "pääsuodatin" menossa tukkoon.. Viisaammat kertokoon kierroksista.. Oma veikkaus kierrosten sekoilulle olisi IMM-putki taikka muu ilma vuoto..
    Seonsekinnusenjoukokinnulasta
    e46 320i Touring -04
    e36 328i -97 Sedan Ralliauto
    • Larry
      • 646
      • höpö
      mulla teki samaa ja vikakoodina näytti lambdaa, uus lambda ja rupes pelaan. Kannattaa lukasta vikakoodit toki ensin.
      • bimmer_
        • 851
        Niin ja sekin vielä
        • seriseppo
          • 44
          täytyy käydä vilkasee jos löytyy vikakoodii...
          • Kolmio
            • 34
            Haiskahtaa lambdalta. Jos noin 3k kierroksen jälkeen toimii normaalisti, niin silloin joissakin malleissa kapeakaistainen lambda lopettaa vaikuttamasta. m20:ssä oli piuha jotenkin irtoamassa tai vast. otin liittimen irti kokonaan niin johan läx.
