E36 pamahdus konehuoneesta?
  • Tucci
    • Jul 2010
    • 76
    Tekee autolla äkillisen nytkähdyksen, esim 1, vähän kierroksia, kytkin nopeesti ylös ja takas pohjaan, konehuoneen puolelta kuuluu ihan himmee pamahdus? moottorin kumityynyt paskat? mikä siellä paukkaa? ja tämä tulee siis edestä, jossain kardaanin etuosassa jotain tms ? loppuu kohta usko tohon paskaan.
    ja se pieni nykiminen vaivaa edelleen, pikkuhiljaa kiihdyttää niin alkaa pieni nypytys, ja auton käynnistäessä, kierrokset putoavat alle 500 ja vähän aikaa seilaa ja menee normaaliin. prkl!!!! eka bemari ja kohta viimenen.
    siis 316 e36 compact -94
    Last edited by Leka; 07-08-2010, 15:23. Reason: Opettele hieman sen otsikon tekoa jatkossa
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Ihan sama minkä vanhan auton ostat - vikoja niissä on kaikissa Tuo kierrosten seilaaminen kuulostaa imuvuodolta :think
    • alatalo
      • 123
      • Rovaniemi
      mie olisin kans tuon imupuolen vuodon kannalla.
      sulla on 2 pyttyä liian vähän. ei vais.
      käy kaikkia asiaan liittyviä antureita läpi. liittimet irti ja puhdistus.
      imupuoli kans huolellisen syynin alle niin eiköhän se vika löydy
      niin ja sähköt ja tulpat kans läpi että jos joku pytty pätkii
      älä suotta hyvää merkkiä vaihda nuin pienistä, myyjä vain ehkä jätti jotaki kertomatta
      • Tucci
        • Jul 2010
        • 76
        Mahtushan tuonne pari pyttyä vielä helposti totta puhut. kävin kutosiakin koeajelemassa mutta tulee lompakko vastaan vielä opiskelija budjetilla, ei ole varaa tehdä isoja remontteja jos jotain hajoaa isosti. Ei seilaa kiekat siis jatkuvasti vaan kun auton käynnistää, yks päivä auto jopa sammui heti starttauksen jälkeen..
        joka autossa on vikoja kyllä, ei siitä pääse mihinkään vituttaa vaan tämmöset pienet ongelmat mitä saa ehkä etsiä pitää käydä nuo paikat läpi tossa kun kerkee. mut tuo pamahdus?
        • Tucci
          • Jul 2010
          • 76
          ja ihan perushuollon tein heti oston jälkeen, öljyt suodatin tulpat ilmanputsari tuli vaihdettua. vasta tämäkin leimattu joten ei ole mitään vikaakaan silleen kuitenkaan, nuo pienet vain.
          • Hemi
            • 18880
            Imuvuoto kuitenkin jäi korjaamatta?
            • Tucci
              • Jul 2010
              • 76
              tuon huomasi vasta jälkeenpäin kun autolla on ajanut enemmän, silloin ei huomannut mitään vikaa. eiköhän tuo selviä kohtapuoliin.
