E36:seen isommat jarrut?
  • HalfMoonRider#0
    • 103
    • Pälkäne
    Terve.
    Eli käytössämme on 325 E36 ralliauto ja suunnitelmissa on parantaa noita jarruja jotka ovat vielä vakiot (tosin pedal box ja jarrupaineen säädin laitettu). Kysyisinkin että onkohan teillä tietoa menisikö jarrut jostain isommasta Bemarista pienellä työllä tai jopa heittämällä tuohon meidän autoon? Joskus muistan jutelleeni varikolla noista E36:n jarruista ja jos en ihan väärin muista niin mainintaa on ollut, että ainakin jostain 500 sarjan Bemarista saisi isommat jarrut?
    Tommi Nukarinen
    Don't let them say that you can't be the things that you want, just believe in yourself and TAKE YOUR BEST SHOT!!
    Rallien Incar videot ym. -> www.halfmoonriders.co.nr
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    Originally posted by HalfMoonRider#0 View Post
    Terve.
    Tommi Nukarinen
    www.halfmoonriders.tk
    Oliko myös E46 330 jarrut bolt-on?
    EDIT juu näinhän se oli
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Rocla
      • 7692
      http://www.zionsvilleautosport.com/s...akes/index.htm
      Kunhan ei ole m3 olka-akselit.
      Olli.
      • HalfMoonRider#0
        • 103
        • Pälkäne
        Nonii, kiitoksia vastauksista. Mutta ymmärsinkö oikein tuosta, että täytyy olla vähintään 16 tuumanen vanne, että mahtuu laittaan? Jos näin on niin täytyy katsoa muuta vaihtoehtoa
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          • https://t.me/pump_upp
          siis käykö e46 330 jarrut suoraan ei m3 e36 olka akseliin?
          • vam0s
            • Nov 2014
            • 133
            • 03
            17 pienempää ei mahdu eikä välttämättä kaikki 17" vanteet käy..
              Kyllä.
