e36 325 -93 polttaa bensa pumpun sulaketta!
  • antero80
    • Aug 2007
    • 19
    • kemi
    elikkäs ongelmana on että e36nen 325nen vuosimallia 93 on alkanu polttaa bensa pumpun sulaketta niin mistä mahtaisi löytyä ongelmaan syy? autolla ajettu 246tkm. ei tietoa et onko pumppu vielä alkuperäinen.
    mutta lähinnä tarvisin apua et osaisi paikallistaa vian??
    niin ja se on se vanos mallin kone jos sillä nyt on hirveesti merkitystä asiaan..
  • fraatti
    • 4671
    pumppu ottaa liikaa virtaa tai pumpulle menevät johdot oikosulussa
    F11 535dX LCI
    • antero80
      • Aug 2007
      • 19
      • kemi
      moro.. onko mitää tietoa minkälainen sen jännitteen pitää olla siellä pumpulla? ja voiko sen vaikka laittaa katkasian kautta toimimaan?
      • antero80
        • Aug 2007
        • 19
        • kemi
        niin ja on siinä myös se että se ei sitä polta heti vaan voi jonku aikaa ajaa mut tänää poltti neljästi sen vaikka en paljoa ajanu sillä tyyliin yhteensä ehkä 50km.
        • fraatti
          • 4671
          ehkä kuitenkin kannattaa vaihtaa pumppu jos vika on siinä... jos kuitenkin miettii missä se pumppu sijaitsee ja onko se välttämättä hyvä paikka osille mitkä mahdollisesti lämpiää..
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4671
            miltei sama kun akun jännite.. käynnissä jotain 14v korvilla
            ota rele bensapumpun rele irti ja mittaa yleimittarilla että pumpulle menevä plus johto ei ota maihin. Samalla voit tarkistaa tuon johdon ehyyden mittaamalla vastuksen siitä. Sitten voit tutkia pumpun miinus johdon kunnon(johto missä ruskeaa) mittaamalla vastuksen siitä.
            F11 535dX LCI
            • antero80
              • Aug 2007
              • 19
              • kemi
              mä oon vähän peukalo keskellä kämmentä niin voisko joku tähdellisemmin neuvoa että kui ne mitataa?? tai olisko jollai myynnissä ehyttä pumppua???
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Mitä tarkoitat tuolla katkaisijan asennuksella? Kuulostaa vaan maailmanlopun meinigiltä.
                Menet nyt ja rykäiset takapenkin istuinosan irti, avaat bensapumpun päällä olevan kannen ja mittaat tuleeko pumpun liittimille oikea jännite vai ovatko piuhat oikosessa yms. Unohda kaikki viritykset, palaa pian koko auto.
                Edit: pelkääjänpuoleinen luukku penkin alla, toisen takana on pelkkä pinnankorkeusanturi.
                • antero80
                  • Aug 2007
                  • 19
                  • kemi
                  niin eli et onko siel se 14v?? siis se jännite? joo tuolla oli hyvät ohjeet tuosta purusta niin pitää alkaa tutkimaan ku ehtii..
                  • Supa
                    • 7597
                    Siis kaupasta uusi pumppu ja kovaa ajoa, mikä tässä nyt on vaikee ymmärtää?
                    Vanha pumppu ei tahdo pyöriä enään kovin helposti ja täten ottaa enemmän virtaa kuin mihin alkuperäinen syöttölinja on mitoitettu.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • antero80
                      • Aug 2007
                      • 19
                      • kemi
                      on jo kunnossa.. uusin entisen omistajan tekemiä liitoksia ja parista johosta puuttu kuori..
