e36 mittariston valot vilkkuu.
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Eli siis autona e36 coupe 325i vm 93.
    Ongelmana että mittariston valot + ajotietokoneen valot vilkkuu joskus kostealla kelillä. Mistä tämä johtuu? Kellään muulla samanlaista ongelmaa?
    Edit: Mittaristossa vilkkuu pelkästään Kilometrimäärä + trippi. eli siis se näyttö vilkkuu ja samalla ajotietokone.
    Edit2: Eli siis se näyttö ja ajotietokone vilkkuu ainoastaan kun on valot päällä ja siis auto tietenkin käynnissä. valot kun sammuttaa niin vilkkuminen loppuu.
  • JJT
    • 6694
    Ei nyt ihan samanlaista, mut mulla alkoin '95 323i:ssa vilkkumaan sisävalot kun vaihdoin latauksensäätimen. Tyhjäkäynnillä huomaa selvimmin, kierroksia kun nostaa niin vilkkuminen tihenee. Muista valoista ei tuota huomaa.
    Vanhalla säätimellä ei vilkkunut mikään.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Ei kukaan osaa kertoa?
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Eikö vieläkään kukaan osaa sanoa mistä johtuu?
        Myöhäinen edit; Himmennin oli rikki!
