liekkö normaalia ku ei lämpimänä jaksa kunnolla puristaa esim ylävesiletkua ku niin kova paine järjestelmässä?? voisko korkissa vika olla vai kansi halki tai kannentiiviste rikki?? tiivisteenä on cometic..
jäähdytys järjestelmän paine kova(e36 328i)???
No onhan ne aika kovat letkut kuumalla koneella, alunperin korkki on 2bar, jos vaihtaa niin kannattaa laittaa 1,6bar versio tilalle.Originally posted by Bmw_xXx View Postliekkö normaalia ku ei lämpimänä jaksa kunnolla puristaa esim ylävesiletkua ku niin kova paine järjestelmässä?? voisko korkissa vika olla vai kansi halki tai kannentiiviste rikki?? tiivisteenä on cometic..
Onko jotain oireita vai miks epäilet että kansi halki? Jos lämmöt pysyy kurissa ja nesteet sisällä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
no epäilys heräs ku on oikeesti kovat ne letkut lämpimänä ja paisuntasäiliökin pullistuu pikkasen..Originally posted by JJT View PostNo onhan ne aika kovat letkut kuumalla koneella, alunperin korkki on 2bar, jos vaihtaa niin kannattaa laittaa 1,6bar versio tilalle.
Onko jotain oireita vai miks epäilet että kansi halki? Jos lämmöt pysyy kurissa ja nesteet sisällä?F85 X5M ´16
E91 335d (364hv/750nm)
E30 3xx s38 turbo(1082hv)
ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
