E36 318i -91 Tehoton ja tyhjäkäynti onkelmaa
  • tossu86
    • Dec 2007
    • 25
    Ostin ensi talven jäärata hommia silmällä pitäen tuommoisen rottelon. Onkelma on semmoinen, että kone kyllä lähtee käyntiin ihan ok. Mutta kierrokset humpaa 500-1500 tyhjäkäynnillä ja ajaessa on pohjattoman lussu.
    Vaihdoin rikkinäisen imuilmatorven ja myös sen letkun joka tulee imusarjalta jonkun ?mötikän? kautta siihen imuilmatorven pohjaan.
    Kierrokset pysyvät nyt kohdallaan jos ei kierrätä, mutta heti kun antaa vähän kenkää sekoilevat taas jonkin aikaa. Tehot uupuu myös edelleen.
    Olihan nyt tarpeeksi epäselvää?
    Voisiko vika olla ilmamassa-anturissa? Kun sen piuhan käyttää pois kierrokset nousevat 1500.
    Imusarjassa lukee muuten 1,6l eli on ilmeisesti väärä.
  • Jabo1234
    • Oct 2009
    • 54
    lambda, on kiinni pakoputkessa
