e36 korin oikaisu
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    e36 korin oikaisu
    Elikkäs e36 -95 sedan otti kipeetä oikeasta etukulmasta ja selvisi että kori vähän nitkahtanut sisäänpäin iskaritolpan etupuolelta. onkohan järkevää oikaista täälästä ja miten helposti tulee edes kohtuullisin suoraksi? onhan korjaamoilla korin oikaisu laitteet mutta miten jos itse tyyllin traktorilla nykäisee suoraksi?
    Toinen ongelma on että ei mene vaihteet päälle muutakuin 2 ja 4 eli ne mitkä vaihdetaan eteenpäin niin ei mene.. onkohan siitä voinut kone liikahtaa sen verran että ei vaihteensiirto tottele kun laatikko samalla liikahtanut? en ole käyntiin kokeillut kun ei ole varmaa mitä on hajalla.
    Ainakin tarvisi vielä lisäksi konepellin, lokasuojan, ja maskin. jos jollakin tälläisiä löytyy niin voi ilmotella? siis 4-ovinen ja oikea etukulma.
  • Hemi
    • 18880
    Eiköhän ne runkoaisat ole tehtykin vaihdettaviksi/oikaistaviksi.
    Mikäli siellä on jo aisa "jatsarin varrella" niin ei muuta kuin uutta etunurkkaa hitsaten kiinni ja mikäli pahoja nyrjähdyksiä ei ole niin oikaisuvedolla suoraksi.
    Sille runkoaisalle on ihan sama vetääkö sitä traktori vai robotin käsivarsi, mutta toiki robotissa veto on paremmin hallittavissa ja mitoitettavissa.
    Kotikonstein parhaan ja mittararkimman lopputuloksen kuitenkin saat kun suosista vaihdat koko etunurkan. Minulta saat privalla ohjeet ja osat.
