e36 airbag
  • Jimmy-2
    • Apr 2008
    • 12
    e36 airbag
    eli olis tollanen e36 316 vm97 ajon aikana sytty airbagin merkkivalo ja on palanu jotain kuukauden ajan ei muuten haittais menoa mut pitäs leimalle mennä ens kuun alus eli mistä pitäis alkaa vikaa etsii
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Vikakoodeista.
    N62 Money Spender Club
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1700
      • Pirkkala
      Lue vikakoodit.
      Bägin valo syttyi omassa pommissa kun räpläsin sisustaa muutama viikko takaperin. Nollasin kun ilmoitti että oli ollut hetkellinen häiriö. Valo ei sen jälkeen enää ole syttynyt.
      • Jimmy-2
        • Apr 2008
        • 12
        e36 airbag
        onkohan raahes mitään paikkaa jossa lukis vika koodit bmw huoltoa ei ootääl
        • Iikori`
          • Jun 2010
          • 72
          bägin merkkivalo
          Onko kenelläkää tietoa mistä johtuu sellanen että kun auton käynnistää syttyy bägin valo mutta sammuu noin parin minutin ajon jälkeen?
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Taaskaan ei kristallipallo kerro mitään, koodien lukuun siis.
            Äkkiseltään tulisi mieleen että jännite pääsee tippumaan liian alas startatessa mutta yleensä se jättää vain vikakoodin eikä sytytä valoa, mene ja tiedä.
            Riittääkö akussa potkua? Pyöriikö nätisti?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Hemi
              • 18880
              Apukuskin istuintunnistin rikki. Tämä on ainoa ko.järjestelmävika jossa valon toiminta on kuvatun kaltainen.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Juuri näin.
                • Iikori`
                  • Jun 2010
                  • 72
                  Kiitoksia tästä tiedosta onkos tietoo sitte minkälainen projekti kyseisen tunnistimen vaihto?
                  • Juggie
                    • Jun 2007
                    • 199
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Helppo homma on
                    Liitin penkin alta irti, penkki ulos autosta.
                    Istuinosa on alta parilla ruuvilla ja muovitapeilla kiinni. Ruuvit auki ja nykäisy ylöspäin istuinosan takaosasta, jotta irtoaa sitä vielä kiinnipitävät muovitapit.
                    Alta paljastuu tunnistinmatto ja se on tarroilla kiinni.
                    Uusi tilalle ja käänteisessä järjestyksessä kasaan
                    • Iikori`
                      • Jun 2010
                      • 72
                      Originally posted by Juggie View Post
                      Helppo homma on
                      Liekö löytyy muualta kuin marmoritiskiltä tuota tunnistinta? Ja onko tietoo missä hintaluokassa pyörii?
                      • Juggie
                        • Jun 2007
                        • 199
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        Schmiedmannilta ite tilasin, hinta tais olla ~90€
