e36 lämmitys/puhallin ongelmaa
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkäs tällästä ongelmaa olis:
    - Tuulilasiin puhaltaa kuumaa, mutta ei muuta vaikka säätäisi kylmälle
    - Muista rööreistä tulee viileää ilmaa vaikka laittaisi kuumalle asennolle
    Mikäs siis mahtaisi olla..? En tiedä onko väliä, mutta auto on 325 -91
    Sit samalla voisin kysästä tässä että miten saa e36:sta sedanista takapuskurin pois/missä kiinnikkeet.?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    Veikkaan, että puskimen kiinnikkeet on samat kun coupessa, ne sijaitsevat listojen alla ja sen pikkuhelman alla. Sellaiset pienet pyöreät mistä painetaan keskiosa läpi jonka jälkeen nykäistään se muu osa pois. Kantsii kahtoa samantien mihin se keskiosa putoaa niin voi käyttää uudestaan
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      otin ne listat irti ja siellä oli jotain muovisia ympyröitä, pitäiskö niitä siis jotenkin painaa..? Ja kun ne painaa niin pitäiskö sit puskurin irrota samantien..? Eikö siinä ole mitään pultteja..?
      • Shifter
        • May 2009
        • 538
        Jep, siitä keskeltä painat sen muovitapin läpi, se tipahtaa sieltä puskurin takaa lattialle yleensä. Pyörä koteloista löytyy kaksi 8m kannalla olevaa ruuvia jotka ruuvaa irti. Kun nämä tehty niin laitoja vedetään vähä ulos ja koko puskuria taaksepäin niin irtoaa. Niitä pyöreitä klipsejä tais olla 8 kpl siinä listan alla ja siellä helman alla toiset 8 kpl
        G4 -00
        Entiset ajokit:
        e36 328i Coupé -95
        e36 316i Sedan -98
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...öö, ei sitä pelkkää kuorta siitä kannata lähteä irroittamaan Takakontin verhoilu vaan veks ja näkyykin neljä 13mm kantaa. Ne auki ja pari sisälokarin nastaa -> vetämällä koko vehje pois ja aikaa meni noin minuutti.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • aikamatkaaja
            • Nov 2009
            • 601
            • Pori
            helman alla..? hmm.. Ookkei tarvii koittaa huomenna, kun tarvis saada tuo peräkoukku irti ja sit tarvis kattoo toi kolo umpeen..
            niin ja mitäs rockford että ei tarvis ottaa kun noi 4 auki ja sit sisälokareista niin lähtee irti..? Mietein kans hieman kun e34:ssa kun noita nastojen keskiosia paineli niin lähti se muovi irti puskurin rungosta..
            Nyt saatu jo hyvälle mallille tää puskuri asia.. Vielä kun joku osasis sanoa tuohon lämppäriongelmaan jotain että ei tarvis aina aamuisin kylmällä autolla ja päivällä kuumalla autolla ajella :(
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              Niin voi sen tietty ottaa runkoineenkin irti
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...siis ne nastat ovat tarkoitettu kuoren kiinnittämiseen itse runkoon. Jos et ole runkoa tai kuorta vaihtamassa, niin puskuri irroitetaan normaaliin tyyliin, kuten monessa muussakin vehkeessä eli pultit auki ja vedetään puskuri pois.
                Jos alat turaamaan nastojen kanssa, niin A: menee tolkuttomasti aikaa, B: ne nastat ei pidä toista kertaa yleensä sitä kuorta siinä irroituksen jälkeen.
                Ei ole monimutkaista
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • aikamatkaaja
                  • Nov 2009
                  • 601
                  • Pori
                  Originally posted by Rockford View Post
                  ...siis ne nastat ovat tarkoitettu kuoren kiinnittämiseen itse runkoon. Jos et ole runkoa tai kuorta vaihtamassa, niin puskuri irroitetaan normaaliin tyyliin, kuten monessa muussakin vehkeessä eli pultit auki ja vedetään puskurin pois.
                  Juu ookkei no tarvii ottaa popit takaluukusta pois ja verhoilua irti ja kattoo noi pultit esille.. Juu eipä siitä hyötyä ole kun tarvis saada toi peräkoukku irti
                  • Shifter
                    • May 2009
                    • 538
                    Lämmityslaite ropleema viittais ainakin vesiventtiiliin, löytyy vastaavaa juttua söörtsillä.
                    ...Jos alat turaamaan nastojen kanssa, niin A: menee tolkuttomasti aikaa, B: ne nastat ei pidä toista kertaa yleensä sitä kuorta siinä irroituksen jälkeen.
                    Pitää pitää nim. 30min ja pari Perkelettä
                    G4 -00
                    Entiset ajokit:
                    e36 328i Coupé -95
                    e36 316i Sedan -98
                    • aikamatkaaja
                      • Nov 2009
                      • 601
                      • Pori
                      [QUOTE=Shifter;2117136]Lämmityslaite ropleema viittais ainakin vesiventtiiliin, löytyy vastaavaa juttua söörtsillä.
                      Jostakin syystä tuo söörtsi ei toimi :( jää vain valkoiseen ruutuun, eikä lataa mitään.. "vesiventtiili" en ole kuullukkaan..
