e36 perä paukahti
  • zeme
    • Dec 2009
    • 17
    e36 perä paukahti
    Noniin, eli ajelin tuossa töihin ja yhtäkkiä perästä kuului paukahdus. No ei mitään auto tien sivuun ja katsomaan niin perä oli pudonnus alas ja renkaat olivat lintassa. No koitin siinä katsella että olisiko jousi pettänyt, mutta en ainakaan ensi silmäyksellä huomannut mitään siihen viittaavaa. Tämän jälkeen huomasin kun ajelin varovasti eteeenpäin niin kuului sellaista ihme rohinaa.
    Onko kellään tietoa mikä nyt hajosi..auto siis e36 325 -91 sedan.
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Varmaan tippunu apurunko irti? Löytyy foorumilta aika paljon infoa asiasta kun etsii searchilla "perä repesi korista" tms.
    • zeme
      • Dec 2009
      • 17
      hmm, onko tuo ainoa vaihtoehto..?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        ei kait se ainut vaihtoehto ole, mutta melkein todennäköisin. onko tullut tehtyä kytkinpommeja tai poltettua yhtä kumia?
        murikan sisältä kamat hajalla? sieltä löytyy vetareille ainakin laakerit ja helvetisti rattaita. auton alle vaan tutkimaan, arvailemalla on paha korjata.
        • zeme
          • Dec 2009
          • 17
          Ei ole tullut harrastettua moista. No ei auta kun mennä tutkimaan..
          • zeme
            • Dec 2009
            • 17
            joo eli apurunkohan sieltä oli revennyt irti, kiitos neuvoista!
            • Rikke_
              • 1100
              • brushpower(harjavalta)
              on aika perse homma ruveta korjaamaan, ku joutuu tankit ja kaik repii irti kardaania myöten... toihan on e36:sen tyyppivika että repeilee korista irti... mulla kävi sama juttu ja korjasinkin sen ite, siellä on ne kannatuskohdat tehty tyyliin millin pellistä joten tein sinne uudet kupit 4mm lattaraudasta ni johan rupes kestää, mut hommaa oli perkeleesti, mut onneks ne saa tehtyä yläkautta, takimmaiset takaluukun kautta ja etummaiset takapenkin alta ku rälläköi ne pellit auki sieltä..... kaverillaki on ollu nyt 2 e36:sta ja kummassaki ollu sama juttu... ja vissii realoem kautta saa tilattua niitä alkuperäisiä vahvike paloja mitkä m3:ssa on!
              Skoda Octavia RS 2016
              EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                ite just ostin noi m3 vahvikelätkät. kaikki 4kpl makso sen 80e. oem:n sivuilta vaan tilaa m3 mallin tuotenumeroilla.
                • zeme
                  • Dec 2009
                  • 17
                  Asiallista tekstiä, tämä valaisi asiaa. No ei auta muu, kun laittaa vahvikepalat tilaukseen. Saako noita vahvikepaloja kl-varaosista?
