e36 mittarvika
  • Nhänk
    • Sep 2010
    • 9
    • Rauma
    e36 mittarvika
    Terve,
    Elikkäs semmonen olis ongelma kun tuossa vaihdoin imusarjan ja pakosarjan tiivisteet niin nyt on lakanneet mittarit toimimasta, kaikki johdot on kiinni jne.
    Tiivisteiden jälkeen vaihdettiin ruiskunohjaus boksi,koitin niin ei toimi vanhallakaan että missä mahtaisi olla vika?
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Nhänk View Post
    Terve,
    Varmaan sulakkeet oot katellu?
    Minkä ikäinen e36?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Nhänk
      • Sep 2010
      • 9
      • Rauma
      Sulakkeet olen myös katsonut eikä ollut palanut, -92 vm.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        onko kokonaan pimeänä vai toimiiko välillä tai vain jotkut mittariston mittareista pimeänä? syttyykö edes mittarin valot?
        • Nhänk
          • Sep 2010
          • 9
          • Rauma
          Merkkivalot toimii mutta taustavalo ei.
          ja tietystikkään mittarit ei toimi
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Toimiiko kilometrilukeman näyttö?
            Mittaristossa itsessään todennäköisesti vikaa, virransyötön regulaattori kyrvähtänyt.
            Helppo korjaus asiaan perehtyneeltä. Jos et ole itse perehtynyt, älä turhaan riko mittaristoa vaan kiikuta jollekkin kuka osaa sen purkaa/korjata/kasata.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Nhänk
              • Sep 2010
              • 9
              • Rauma
              Kilometrilukema näkyy näytössä mutta en ole koittanut että vaihtuuko jos liikkeessä mutta ainaskin näkyy.
              Osaako joku esim perus sähkömies vaihtaa tuollasen?
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Ei nyt välttämättä sähkömies mutta elektroniikka-asentaja tai vastaava, mutta siis lähinnä semmoselle kuka on ennenki mittaristoja purkanut, menee muuten paikat rikki jos väkisin vängetää auki.
                • Nhänk
                  • Sep 2010
                  • 9
                  • Rauma
                  Ongelma on siis todennäkösesti siinä?
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Mittaristoviat on aika yleisiä alkupään e36:ssa, mutta toki siellä on pari eri vikamahdollisuutta.
                    Pistä privaa jos tarviit tekijää hommaan.
                    • Nhänk
                      • Sep 2010
                      • 9
                      • Rauma
                      Mitä muuta mahdollisuuksia siinä on?
                      Jos otan sen irti ja kaverin kanssa ihmetellään kaksin,tarviiko koko mittaristo purkaa ja miten siihen pääsee käsiks,onko se helpossa paikassa vai onko se tinattu kiinni sinne?
                      Kaveri on omasta nissanista joskus vaihtanut
                      PS. Mistä noita saa ostettua?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Just tän takia suosittelen viemään osaavalle kaverille, en ala kyllä paskottua mittaristoa enään korjaamaan, sitä on nähty aikamoisia kötöstyksiä välillä.
                        Siis ihan TO-220 koteloinen regulaattori sieltä menee, normaali elektroniikan komponentti, löytyy elektroniikkaliikkeistä mutta vika ei välttämättä aina ole siinä vaan prosessorikortin juotoksissa myös.
                        Ja mittaristosta tarvii purkaa naamataulu pois ja sitten irroittaa piirilevy takalevystä, on kiinitetty muovitapeilla jotka sulatettu päästä myttyyn, ne pitää leikata auki.
                        • Nhänk
                          • Sep 2010
                          • 9
                          • Rauma
                          Korjaus;Kilometri lukema EI toimi.
                          Mulla on se auki tossa pöydällä , porasin muoviruuvit irti.
                          Pitäisikö regulaattorin olla jotenkin erillainen jos se on palanut?
                          Sitähän on aika hankala tuosta saada irti kun tinattu molemmin puolin ja tuo jäähdytyspelli (?) on myös tinattu piirilevyyn kiinni
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Mittaamalla selviää kunto, voi olla tosin myös juotosvika, ei välttämättä palanut.
                            Eikä vika ole välttämättä siinä regulaattorissa vaan prosessorikortin piirilevyllä.
                            Mutta jompikumpi niissä yleensä on vikana.
