E36 325i Coupe purkaa akkua -ratkennut-
  • KalleN
    • Aug 2008
    • 16
    • Koski TL
    Eli otsikon mukainen ongelma ilmestyi autooni. Auto on vuosimallia 1994, ja akku tyhjenee noin 1,5 vuorokaudessa, jos autolla ei ajeta.
    Laturi on kunnossa ja lataa riittävästi, akku on uusi ja todettu toisessa autossa ja mittauksissa toimivaksi. Akun kaapeloinnit on myös tutkittu, niistä ei ainakaan omien mittausten mukaan PITÄISI vuotaa mitään maihin.
    Jollakin on varmaankin joskus ilmennyt samanlaisia ongelmia, löytyykö jotain toistuvaa mallia, josta E36 coupe päästäisi sen verran maihin, että akku purkautuu? Tai onko jollain muuten hyviä ideoita, mistä paikoista vikaa kannattaa etsiä?
    Elämä tappaa
  • isoR
    Yksi yleinen vika paikka: peräkontin luukun johtosarja.
    Saattaa aiheuttaa monia käsittämättömän tuntuisiakin sähköongelmia.
    • full
      • 1211
      Ensimäisenä tuo takakontin ja luukun välinen johtosarja syyniin. kumin alta varmasti hapertunut jos ei ole jo kertaalleen korjattukin.
      toinen vaihtoehto on sitten popit eli minkälaisia laitteita löytyy takakontista? konkka ja vahvistin mahdollisesti imevät jostain syystä?
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        Kontissa oleva sisävalo - katso ettei se jää päälle. Ja se takaluukun johtosarja..
        Omassa exässä oltiin kummatkin tosin "korjattu" ja purki silti akun yhdessä yössä. Ei mennyt kauaa kun laturi sanoi sopimuksensa irti, joten suosittelisin alkaa katselemaan uutta laturia jo ihan varalta.
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • KalleN
          • Aug 2008
          • 16
          • Koski TL
          Poppeja ei ole, alkuperäiset Nokia-merkkiset huippukaiuttimet ja joku cd-soitin, vuosimalli noin ~94...
          Luukun sisävalo ei jää palamaan, laitoin emännän pikkuveljen luukkuun tarkkailemaan ja luukku kiinni... Pienen ajan päästä maltoin päästä sällin jopa pois luukusta.
          Laturin käytin jo irti, vaihdoin hiilet ja mittautin oikeen ammattimiehellä ->toimii. Pitänee töistä päästyä syventyä tohon takaluukun johtosarjaan...
          Elämä tappaa
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 568
            • Finland Rovaniemi
            Laturi
            Terve !
            Onko se laturi varmasti kunnossa ?
            Jos näyttää lataavan OK, se ei aina kerro kaikkea.
            Viallinen diodi purkaa akun (virta kulkee väärään suuntaan). Diodeja käytetään tasasuuntamaan vaihtovirtalaturin jännite akulle sopivaksi.
            Viallisuuden näkee oskilloskoopilla mittaamalla akun navoilta "piikkinä". Jos tuota ei pysty itse tekemään, paikallinen autosähköliike tekee sen hetkessä.
            Jos ottaa laturilta hihnan irti, se voi pyrkiä jopa pyörimään.
            Tämä saattaa rikkoutua, jos akun kenkä on käynyt irti moottorin käydessä. Nykyautoissa taitaa mennä kyllä muutakin. Voi se mennä vanhuuttaankin, jos laturia on kuormitettu kovasti (tai hitsattu akunkenkää irrottamatta, tällöin myös ECU sanoo poks)
            Diodit voi kyllä vaihtaa itsekin, jos haluaa puuhastella.
            Niiden kuntoa ei sitten näe välttämättä tavallisen (digitaalisen) yleismittarin diodimittausalueella tutkimalla. Jos nurkista löytyy wanha kunnon AVO-8, niin se voi toimia.
            Mutta on niitä akun purkajia muitakin. Tämä on vain yksi potentiaalinen vikakohde.
            Toivottavasti saat vehkeen kuntoon.
            e32 750 iA -88 DoubleSex.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • Nifa
              • Jan 2008
              • 292
              • Kymenlaakso™
              Offtopicci:
              Jaa, mie luulin että kaikissa coupeissa on kääntyvät takapenkit, mut voihan sitä kai tolleenki testata.. Tai emt jos sitä kytkintä ois painanut? O.o
              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
              • KalleN
                • Aug 2008
                • 16
                • Koski TL
                Originally posted by Nifa View Post
                Offtopicci:
                Kääntyyhään ne penkit, mutta apinaa on aina mukava koijata...
                Elämä tappaa
                • KalleN
                  • Aug 2008
                  • 16
                  • Koski TL
                  Homma on jo itseasiassa aikapäiviä sitten ratkennut, mutta pistetäänpä tähän ratkaisu, josko vaikka tulevaisuudessa helpottaisi jonkun muun tuskaa.
                  Autosta oli takapenkin alla olevan airbagin asento/kiihtyvyysanturin johto hiukan löysällä, piuha tukevammin kiinni ja kaikki oireet hävisivät.
                  Elämä tappaa
