E36 328 etujarruletkujen vaihto
  • jamo47
    • 21
    Katsastusmies oli sitä mieltä,että pitää molempien etujarrujen jarruletkut vaihtaa... Olisko hyviä neuvoja ja asioita mitä pitäis huomioida kun kokematon remonttimies alkaa niitä vaihtamaan...??
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Käy hakee ilmauspullo motonetistä ja ota vanhat talteen pulloon letkusta sit vaan katot oikeen ilmaus järjestyksen ja huolellisesti ilmailet.
    Sit ku takaisin laitat niin kandee kattoa ettei letku jää mitenkään mutkalle.
    Jos hipostella haluut ni käy hakee jotai järkijarrunestettä.
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • Masam
      • 163
      • Rovaniemi
      Kannattaa myös ottaa jarrupalojen kulumisanturi pois edestä ettei tule sen kanssa sitten ongelmia myöhemmin.
      Ex. BMW 320i E30 vm.-85
      Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
      BMW 320d E91 Touring vm. -06
      • jamo47
        • 21
        kun on letkut eteen vaihdettu, niin riittääkö et ilmaa vaan etujarrut vai pitääkö kaikki kulmat ilmata uudestaan..?
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Periaatteessa riittää etupään ilmaaminen, mutta mikset samalla vaihtaisi nesteitä (jos ei ole vuoteen vaihdettu) ja ilmaisi kokonaan?
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • antteri
            • Jul 2008
            • 222
            Itelle suoritin saman operaation reilu kk takaperin ja samalla tuli vaihdettua kaikki nesteet ja ilmattua joka kulma. Ei paha homma vaikka jarrua saikin polkea riittävästi
