e36 polttoaine onglema
  • jonkkasd
    • Jun 2010
    • 5
    • Porvoo
    Tänään pesin ja vahasin auton ja suu hymyssä olin lähdössä kaupungin pintaan metsästämään teini paistia kunnes... auto yllättäen rupesi hyytymään, painoin kytkimen pohjaan jolloin auto sammui kokonaan, damn. Tämän jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin, starttaa mutta ei käynnisty. Pa pumppu ei ilmeisesti ainakaan pyöri, ääntä ei pidä, ja polttoaine letkun irti ollessa sieltä ei ainetta tule.. Nappasin releen irti ja hyppylangalla kylläkin pumppaa ja vauhdilla, mutta näinkään ei aine päädy sylintereihin asti. Nyppäsin ruiskut irti kuopistaan ja starttailin mutta polttoainetta ei näytä tulevan läpi, vaikka pumppasin reilusti tavaraa hyppylangan avulla (kotelossa oli reilusti painetta), kokeilin samanlaista relettä tallin takaa seisovasta ford sierrasta mutta tuloksetta.. että tuota voiko koko homma olla pelkästään releestä kiinni vai oisko jollain jotain muuta mielessä? (vielä kerkeis niitä teinejä kihistämään jos nopeesti joku keksii)
  • JJT
    • 6694
    Kampuran asennontunnistin? Vikakoodit vois lukea.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jonkkasd
      • Jun 2010
      • 5
      • Porvoo
      anteeks tietämättömyyteni, kyseessä on eka tätä merkkiä oleva auto. nii voiko ne lukea siitä ajotietokoneesta vai tarvitseekö vikaluku laitteen?
      • JJT
        • 6694
        Pitää olla lukuvehkeet.
        Myyn:
        • nahkis
          • May 2009
          • 217
          • Helsinki (Kontula)
          minkäs ikänen on menopeli:think
          • jonkkasd
            • Jun 2010
            • 5
            • Porvoo
            vuosmallia 92.
            • stume
              • Jul 2009
              • 65
              Jos kampuran tunnistin ei anna koodia tai kokeiltu uutta niin olisiko DME eli ecu voinnut ottaa kosteutta pesun yhteydessä (vedenpoisto tukossa) ?
              • nahkis
                • May 2009
                • 217
                onko 320 vai 325???? Jos viitsit kattoa mikä numero on dme päällä niin vois löytyä suoraan hyllystä testiä varten joutilaana olevia pokseja
                • jonkkasd
                  • Jun 2010
                  • 5
                  • Porvoo
                  nyt heittäyty jo ihan mahottomaks toi pirssi, lähti tänään käyntiin ilman mitään korjailua, pysy käynnissä ihan normaalisti, sammutin ja sen jälkeen ei mitään elonmerkkiä taas, vähän ajan päästä lähti uudelleen ja sammutamisen jälkeen ei lähde taas käyntiin... hmm on ideoita, bensapumppu? ajossa pätki muutaman kerran mut kierroksia lisätessä lähti rullaamaan taas.
                  • Tucci
                    • Jul 2010
                    • 76
                    tuskin se pumpussa on jos se hyppylangalla työnti bensaa niin perkaleesti? koittaa toisella releellä / tarkistaa pumpun maadoituksen ja virrat ? tämän auton originaali releellä siis, eikä sierran releellä.
                    • jonkkasd
                      • Jun 2010
                      • 5
                      • Porvoo
                      näinkin pienestä voi olla kiinni kun bensapumpun releestä, ja nyt taas sutii!
