e36 ajotietokoneen viestit
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Onkos noita viestejä/tekstejä joissain mistä näkee mitä mikäkin tarkoittaa.. Omassa obc:ssa ei näy oikein kunnolla tekstit, mutta kun auton käynnistää ja sammuttaa niin jotain tämänkaltaista tekstiä tulee ruutuun:
    - Betriebsanleiturn
    - Kühlwasser prüfen
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • peto2
    • 8282
    • Järvikylä (Nakkila)
    - Betriebsanleiturn
    - Kühlwasser prüfen
    miksi näitä samoja asioita kysytään viikoittain?
    "jäähdytysneste vähissä - katso ohjekirjasta"
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Nii en sit tiä.. Mikäköhän tuo toinen sit on..? Säiliössä oli kyllä ihan tarpeeksi nesteitä..
      • ///Mikki
        • 208
        Kühlwasser prüfen = jäähdytysneste vähissä
        Betriebsanleiturn = katso ohjekirjasta
        Vaihda kieli Englanniksi niin saa paremmin selvää mitä herjaa, ellei Saksa taitu
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          No kuvitteletko että osaisin sellaisen tempun tehdä
          • ///Mikki
            • 208
            Aloin etsimään jo valmiiksi ja oisin editoinu tuon tuohon edelliseen postaukseen, mutta olit liian nopee
            Edit. Tuolla on sitten lisää nuita toimintoja mitä sillä voi tehdä, jos on 18-nappinen.
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              • Keski-Suomi. Pihtipudas
              OBC:n saa muutettua englanninkieliseksi jos gyntteri ei taivu. Ohjeet löytyy foorumilta.
              Laittelenpa tähän nämä kaikki mitä manuaalissa selitetään, josko olisi jollekin apua saksankielisen kompuutterin kanssa. Oma mielipiteeni kyseisestä vehkeestä, varsinkin siitä 11 nappisesta karvalakkimallista on että täysin turha vehje, osaa kertoa jos ulkona on pakkasta, lamput palaneet tai vaikkapa siitä jäähdytysnesteestä, joka sekin tuntuu yleisemmin viittaavaan paskana olevaan anturiin
              Betriebsanleitung = katso lisäohjeita käyttöohjekirjasta.
              Kühlwasser prüfen = tarkista jäähdytysneste.
              Bremslicht Elektrik = Jarruvalojen virtapiiri, Jarruvalot eivät pala, sulake tai virtapiiri viallinen.
              Bremslichter defekt = Jarruvalot eivät pala - lamput viallisia.
              Abblendlicht defekt = lähivalo palanut.
              Rücklicht defekt = takavalo palanut.
              Kennzeichenlicht = Rekisterikilven valo, lamppu palanut tai sulake/virtapiiri viallinen.
              Waschwasserstand = pesuveden määrä alhainen.
              CheckControl inaktiv = Keskusvalvonta järjestelmä ei toimi. Ohjeet ja varoitukset eivät enää ilmesty näyttöön.
              Edelliset selostukset lainauksia käyttöohjekirjasta. Mahdollisista kielioppivirheistä en vastaa, enkä kyllä mistään muustakaan
              edit: ja hidas
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
              • aikamatkaaja
                • Nov 2009
                • 601
                • Pori
                Bremslichter defekt = Jarrivalot eivät pala - lamput viallisia.
                edit: ja hidas
                Pystyks kattomaan ohjekirjastas tai jostain että mitä toi ylin sit meinaa kun joku tollanen mulle tulee, kun ei iteltä löydy tai on jossain..
                öö, mulla on 8-nappinen eli taitaa olla aika turha, pitäiskö vaan ottaa toikin pois ja laittaa jotain muuta tilalle..?
                  • 16444
                  SE TARKOITTAA ETTÄ: Katso ohjekirjasta. Ymmärrätkö?
                  Edit: Ei herneitä. Mutta aika monta kertaa sanottu jo..
                  Edit2: En käske sinua katsomaan vastausta ohjekirjasta vaan se OBC neuvoo sinua katsomaan lisäohjeita ohjekirjasta.
                  • aikamatkaaja
                    • Nov 2009
                    • 601
                    • Pori
                    ahaaa.. mietein eka että mitä siellä sit kerrotaan tuohon liittyen että käskee katsomaan..
                      • 16444
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        Vois kyllä melkein repiä koko obc:n pois kun ei näy edes ulkolämpötila :( ainoa hyvä tuossa olis tietenkin tuo kello että siitä ei tekis mieli luopua..
                          • 16444
                          Mulla kans lähes pimeä näyttö (11nappinen). Ehjä 18 nappinen tuli postissa jo, mutta kun saisi apuja sen kytkemiseen..
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            Eikös tuossa ole sit jo lämpötilan näytöt sun muut.. Ei taida olla lämpötila-anturia e36:ssa jos ei ole tuota isoa ajotietokonetta..?
                            Mietein aluks et vois laittaa näytön ton obc:n tilalle, mut sit ei oo enää kelloa :(
                            • JJT
                              • 6694
                              Tämän varmaan oot jo lukenu?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
