sonar angel eyes e36
  • jamo47
    • 21
    Eli meni sormi suuhun ku aloin noita valoja asentaa..Valojen alapuolelta tulee 3 punaista ja 3
    mustaa ohutta piuhaa, onko ne niiden rinkuloiden piuhat ja mihin ne kannattaa liittää. Ohjeitahan ei pakkauksessa ollut.
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Asennusohje.
    Ota
    ja
    hakkaa sillä lasit rikki
    ja tilalle orkkisvalot ja niihin ccfl enkelit tai vaikka biltemasta ledi rinkulat
    BMW F30 330e 2017
    • janikoo
      • Feb 2007
      • 1262
      • Lahti
      ne on juurikin noitten enkeleiden piuhat kaappaat virran jostakin
      BIGBROTHER kommentti team
      • Havokki
        • Jul 2010
        • 16
        • Kuusamo
        kaks niistä on rinkuloille ja yks menee muistaakseni siihen pieneen ajovalojen alla olevaan koloon johon vissiinki saa jonku ledi tsydeemin, kaappat vaikka rosvoliittimellä virtaa ajovalojen piuhasta.
        • jamo47
          • 21
          Ilmeisesti se kävis ku noissa on alhaalla pienet (5w) ja aika turhat parkit. Leikkais niistä johdot poikki ja liittäis rinkuloiden johdot niihin...??
          Kyllä toi eka neuvokin on jo käynny mielessä..
          • janikoo
            • Feb 2007
            • 1262
            • Lahti
            en suosittele spiddun vinkkiä kannattavin on myydä amispojille niin tein itekkin
            • jamo47
              • 21
              onko vielä vinkkejä säätömoottorin asennukseen, siinä on kullan värinen ruuvi jota kääntämällä linssi liikkuu ylös/alas. Miten se orginaali moottori kytketään siihen..?
              • bmw525tds
                • Apr 2010
                • 94
                • North Pole
                Missähän vika ku sonarien enkelit lähtee itestään päälle vaikka pistää valot kiinni? siis ne saattavat sammua normaalisti mut 30min-3h päästä syttyvät uudestaan ekaks neonvihreinä ja hetken päästä ihan helvetin kirkkaan sinisinä (kirkkaampana kun normaalisti). Pikku ledit eivät syty kun vasta käännettäessä valojen katkaisiasta parkit päälle. Illasta ovat kyllä aikas vitun siistin näköset ku ne saattaa välkkyäkki niinku strobovalot.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16545
                  • Leppävirta
                  Tarkasta kytkennät.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • bmw525tds
                    • Apr 2010
                    • 94
                    • North Pole
                    Tarkasta kytkennät.
                    Kytkennöissä ei näkyny mitään ihmeempää
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Sitten kannattaa noudattaa Spiddun ohjetta..
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • bmw525tds
                        • Apr 2010
                        • 94
                        • North Pole
                        No hyi helvetti. mielummin oon vaikka ilman valoja ku laittaisin ne rumat vakiot takas. : )
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16545
                          • Leppävirta
                          Oo sit ilman.
                          • bmw525tds
                            • Apr 2010
                            • 94
                            • North Pole
                            Oo sit ilman.
                            Mahdoton ajatus ku valot ei sammu. Pitää huomenna vielä repii ne umpiot irti ja tutkia kaikki johdot jos ei muu auta niin vejän kaikki sähköt uusiksi noille enkeleille.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16545
                              • Leppävirta
                              Ei varmasti pala valot jos oot ilman valoja eli miten se silloin on mahdotonta? Vai voitko väittää toisin..? huumor.. Koitahan tutkia missä vika, en nyt täältä käsin voi auttaa.
                              Se edellinen postaus oli ns. vink vink siihen että ole ilman jos ei orkkis kelpaa. Koska itse kannatan orkkis lyhtyjä. Kukin tyylillään, eikös ne niin mene.?
