e36:n keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi!
  • pete81
    • 2056
    kyselin jo aikasemmin ja pitäis kaiketi ohjelmoida uudestaan kun on patterit vaihdettu, 2 avainta ja kumpikin vähän erilaisia! kenelläkään tietoa miten kyseiset avaimet sais taas toimiin??
  • pete81
    • 2056
    up
    • pete81
      • 2056
      eikö kenelläkään ole tietoa???
      • reportteri
        • Mar 2004
        • 64
        Siis miten ohjelmoida uudestaan? eihän siinä muuta kuin ruuvin alta avaimenperän kansi pois ja uusi paristo tilalle. soitappa hyvään merkkiliikkeeseen ja kysäse tuosta koodaamisesta.kaiketi nuo e36:sen avaimet samalla taajudella lähettää mutta jokainen signaali erillä lailla koodattuna eli jos tuo toinen avain on jostain muusta autosta,silloin sen ei pitäisiikään toimia muissa autossa kuin siinä mihin se alunperin on tarkoitettu.
        **BMW320i coupe 97**
        Suzuki gsx750 F 95
        • pete81
          • 2056
          no patterithan on jo vaihdettu ja samasta autosta noi avaimet on!
          • Damien83
            • 527
            Oletko varma että ne patterit menivät oikein päin???
            • pete81
              • 2056
              olen varma! ja kyllä se avaimessa oleva merkkivalokin pelittää mut siihen sen toiminta jää! kai se pitäis koodata jotenkin kun patterit ollu pois kun vaan tietäis miten!
              • GeKe
                • 178
                Tää vois auttaa siihen kuvan vasemman puoleiseen avaimeen!!
                1. istu autoon ja laita ovet lukkoon
                2. käännä virrat ykkös asentoon ja paina kerran lukitus nappia
                3. käännä virrat pois päältä
                4. käännä virrat takaisin ykkös asentoon, pidä avausnappia pohjassa ja paina samalla lukitusnappia 3 kertaa 10:n sekunnin sisällä
                5. käännä virrat pois päältä, jonka jälkeen keskuslukon pitäis lyödä ovet auki ja takaisin kiinni.
                Tällä kaverini sai toimii omansa...
                325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
                "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
                • pete81
                  • 2056
                  täytyypä kokeilla!
                  • pete81
                    • 2056
                    no eipä toikaan auttanu!
                    • SalminenS
                      • 105
                      • Middle of Nothing, Jaala
                      Ja autodatasta... eipä saannu pelkkää tekstiä napattua, siksi kolme kuvaa...
                      • pete81
                        • 2056
                        täytyy taas yrittää jos alkais toimiin!
                        • apina
                          • 274
                          Re: e36:n keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi!
                          Noista avaimen kuvistahan joku kätevä sälli tekee itte avaimen ja tulee pöllii sun auton vielä
                          318iA Touring -02
                          ex 316 2.5l -87
                          ex 525tdsA Touring -95
