E36 kolisee, jurnuttaa. ohjaustehostin?!
  • veskun_veli
    • Mar 2010
    • 4
    • Häme
    Elikkäs E36 318 tds -97 330tkm, pitää melkosta jurnutusta ja hentoa kolinaa, jonka huomaa tyhjäkäynnillä. Kuuluu selvästi auton sisälle. ääni kuuluu aina muutaman sekunnin sitten lakkaa ja alkaa uudestaan..
    Paikansin äänen laturin/ohjaustehostimen tienoolle ja tehostin tuntui tärisevän aina jurnutuksen aikana. Öljyä oli rittävästi ja punaista oli. Edellinen omistaja vaihtanut näköjään.
    Kääntelin rattia edestakaisin ja välillä jurnutuksen sai loppumaan rattia kevyesti kääntäen. Toisinaan kolinan lisäksi kuului korkeampaa kilinää rattia väännellessä...
    Ensimmäisenä tietysti tuli mieleen että mahtaisko täältä löytyä tietotaitoa tai onko kukaan kokenut vastaavaa. Mahtaakohan olla tehostin vai pumppu tiensä päässä? Tärisee siis melkosesti..
    En löytänyt vastaavaa tapausta nopealla haulla.. Pikaisia vastauksia kiitos!
  • 1031
    • Jul 2008
    • 125
    Omassa 325tds:ssä kuuluin epämääräinen ääni (hyvin kapealla kierrosalueella) ja vika paikallistui ohjaustehostimen nestesäiliön kiinnikkeeseen joka oli haljennut.
    E61 520da LCI 2007
    EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      kannattaa koittaa vaihtaa öljyt, imeä ihan tyhjäksi. tie vaikka olisi paskaa sisällä ja tukehtuu jostain. itse käyttäny atf 320, toimii hienosti.
